查看: 5798|回复: 30
凌霸电源 大水泡
发表于 2016-10-14 09:25:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
保险完好
大电容未鼓包
后级滤波未鼓包
主PWM
辅助IC
主开关管13007
后级输出 大水泡 严重变色
PCB 烧的变色
发表于 2016-10-14 10:04:08 | 只看该作者 �
这玩意也容易坏啊
是的 一般都是过载 造成的  详情 回复 发表于 2016-10-14 10:05
发表于 2016-10-14 10:05:19 | 只看该作者 �
是的 一般都是过载 造成的
大水泡,不同的电源,一般不能代换吧?  详情 回复 发表于 2016-10-14 10:24
发表于 2016-10-14 10:24:16 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-10-14 10:05
是的 一般都是过载 造成的
大水泡,不同的电源,一般不能代换吧?
发表于 2016-10-14 10:40:30 | 只看该作者 �
换了就可以了吗?
电源就是待机吱吱响的 输出正常  详情 回复 发表于 2016-10-14 16:21
发表于 2016-10-14 10:45:35 | 只看该作者 �
找个差不多的 大水泡 换上
保险串灯泡 一闪就灭
上保险 加电 待机下 电源有轻微的 吱吱的响声
短接各路输出正常
有异响的电源 最难搞了
发表于 2016-10-14 12:45:25 | 只看该作者 �
楼主这是跟山寨电源干上了吗?.....
没事 就拿杂牌电源练手了  详情 回复 发表于 2016-10-14 16:21
发表于 2016-10-14 14:30:19 | 只看该作者 �
就是一个山寨电源。大开关管基极的电容检查一下或者换新的,同时辅助电源的滤波电容也检查一下看。
哦 这些地方 没查呢  详情 回复 发表于 2016-10-14 16:21
发表于 2016-10-14 16:21:14 | 只看该作者 �
幽默谷 发表于 2016-10-14 10:40
换了就可以了吗?
电源就是待机吱吱响的 输出正常
发表于 2016-10-14 16:21:35 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-10-14 12:45
楼主这是跟山寨电源干上了吗?.....
没事 就拿杂牌电源练手了
发表于 2016-10-14 16:21:56 | 只看该作者 �
哦 这些地方 没查呢
这些地方都要查一下,电容最好直接换.........  详情 回复 发表于 2016-10-14 19:34
推动管不一致  详情 回复 发表于 2016-10-14 18:16
发表于 2016-10-14 18:16:49 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-10-14 16:21
哦 这些地方 没查呢
推动管不一致
是两只945吗 这个没查  详情 回复 发表于 2016-10-15 08:01
发表于 2016-10-14 19:34:22 | 只看该作者 �
哦 这些地方 没查呢
哦 看来仔细扫下 初级部分  详情 回复 发表于 2016-10-15 08:00
发表于 2016-10-14 21:57:45 | 只看该作者 �
山寨电源只能拿来炼手。
是的 拿来练手的  详情 回复 发表于 2016-10-15 07:50
发表于 2016-10-15 07:50:16 | 只看该作者 �
天高云飞 发表于 2016-10-14 21:57
山寨电源只能拿来炼手。
是的 拿来练手的
发表于 2016-10-15 08:00:57 | 只看该作者 �
哦 看来仔细扫下 初级部分
发表于 2016-10-15 08:01:24 | 只看该作者 �
是两只945吗 这个没查
发表于 2016-10-15 08:28:28 | 只看该作者 �
怎么起个大水泡的名子?那不是互感电感器吗?
按看刘坚强的视频 这么叫的  详情 回复 发表于 2016-10-15 08:52
发表于 2016-10-15 08:52:32 | 只看该作者 �
按看刘坚强的视频 这么叫的
发表于 2016-10-15 15:40:54 | 只看该作者 �
这电源真可谓是垃圾中的战斗机。
杂牌都这样 做工 用料 不行  详情 回复 发表于 2016-10-15 16:57
