查看: 2617|回复: 10
Y450没有声音维修ALC269
发表于 2016-10-13 21:16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近下载分用的真快  不够用  也感谢论坛给我们带来了许多方便  进入正题  同行送机器 Y450内外都没的声音 系统有声卡驱动看了一下耳机接口  感觉里面有东西  但 看不清    到这 感觉送钱的    图纸都不用打开了  直接拆耳机接口看看就行了  三下五除二拆掉接口    开机听LOGO声音    联想Y450开机LOGO有声音的  结果没听到  无语  难道不是这个问题  是芯片坏了   本想直接换芯片  想想还是打开图纸查查吧万一少电压呢    电压都正常 唯一的就是13脚电压2.5V不正常  正常应该3.2的 是耳机检测脚    怕是别的线路拉低13脚 我把R341和R337直接拆掉 开机还是2.5V  最终可以判定芯片坏   找了好久找了个alc271x  换上OK  13脚3.2     换上耳机接口OK   有些时候做事还是要循序渐进的  错杀接口了 麻烦小手抖抖加点分
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
红彤 + 1 修声音的我只遇到过一次,声音有两秒无一秒.
zhanqs + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1466828356 + 2 双击666+关注!
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2016-10-13 21:24:27 | 只看该作者 �
确实是先供电再芯片再接口了
发表于 2016-10-13 21:27:12 | 只看该作者 �
修没有声音的一般收不到什么钱
为啥呢 你们那边是怎么报价的呢  详情 回复 发表于 2016-10-13 21:55
发表于 2016-10-13 21:32:28 | 只看该作者 �
很久没修声音故障,都忘了耳机检测接口是3.3V
发表于 2016-10-13 21:44:39 | 只看该作者 �
这种问题先换芯片在修电路。一般我这样先干
发表于 2016-10-13 21:51:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先搞芯片再说吧
发表于 2016-10-13 21:55:26 | 只看该作者 �
weiyandiannao 发表于 2016-10-13 21:27
修没有声音的一般收不到什么钱
为啥呢  你们那边是怎么报价的呢
发表于 2016-10-13 22:26:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
声音一般不修,学习了谢谢分享
发表于 2016-10-13 23:38:12 | 只看该作者 �
修声音的一个月来我只遇到过一次,是声音有2秒,无1秒,最后换声卡芯片好了
发表于 2016-10-30 12:14:22 | 只看该作者 �
今天修好一个没得声音    芯片换了没好    最后是掉件了
发表于 2016-10-30 12:38:15 | 只看该作者 �
一般都是直接换芯片
