查看: 11051|回复: 88
苹果6摔过无铃声,开机主板发烫曲折维修
发表于 2016-10-13 20:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户苹果6无铃声,听筒有声音接打电话正常但没有4G信号,机子摔过估计是功放摔坏了,拆开量了下喇叭没摔坏,量功放PP_L19_VBOOST没有电压,
直接换功放U1601量了下PP_L19_VBOOST还是没有电压,装机测试喇叭没声,预料中的事,怀疑拆机的功放坏的,又拆了个装上还是没出电压,不可能芯片都是坏的吧!认真看了下图纸
顺便量了下PP_VBTT_VCC跟PP_SPKAMP_SW应该是通的怎么成开路了,因PP_SPKAMP_SW在芯片底下不好量,找电感L1604发现在背面铁盖子里面,
拆掉盖子再量电感不通,到此终于明白PP_VBTT_VCC为什么一直不出电压了,直接上风枪把L1604干下来发现电感一端已经摔掉焊盘了,难怪没电。重新拆一个电感换上装机充电开机,喇叭响了2声屏亮了一下就关机了。完了声音是有了又不开机了,拆下板量了下PP_VBTT_VCC居然短路了,这么会短路呢?功放芯片烧了?拆掉功放再量还是短路,看来邪门了,不管了直接烧吧一烧居然把C1648给烧出来了,
果断翘掉不短路了,再装上功放好了有声音了。到此喇叭无声问题解决了,接下来该处理板子发烫耗电快问题了,根据经验应该是后面供电有短路导致,量主板上电容发现基带电源PP_LDO1和PP_LDO8两路供电短路,这两路供电去了很多芯片
直接烧鸡把U_WFR_RF芯片给烧出来了
换个U_WFR_RF芯片板子不发烫了,装机测试接打电话功能正常4G信号也出来了。
补充内容 (2016-12-6 11:48):
错误更正:是PP_L19_VBOOST不出电压,后来PP_L19_VBOOST短路,烧鸡把C1648烧出来了。感谢gang886886大侠指正。我不是高手只是搞机搞得多,哈哈!
参与人数 11下载分 +32 收起 理由
大笨狼 + 3 双击666+关注!
god17174 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
死亦无悔! + 2 双击666+关注!
瑞昱 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
维修高手在民间 + 2
xww1667043954 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
我去年买了4个表 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
バ幸福De右岸 + 4 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
Dkain + 2 双击666+关注!
chenwanjian + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-13 20:29:47 | 只看该作者 �
第一次看修手机的帖子,还是IPHONE
发表于 2016-10-13 20:39:29 | 只看该作者 �
楼主是在实地学的手机?
是的15年实地学员  详情 回复 发表于 2016-10-13 21:24
发表于 2016-10-13 21:20:14 | 只看该作者 �
副射频引起的4g信号没有,呵呵
发表于 2016-10-13 21:24:46 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-10-13 20:39
楼主是在实地学的手机?
是的15年实地学员
15年就学的手机啊 老司机啦  详情 回复 发表于 2016-10-14 08:10
发表于 2016-10-13 21:47:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,感谢楼主分享
发表于 2016-10-13 22:46:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了
发表于 2016-10-13 22:51:25 | 只看该作者 �
有时间真得去实地看看  看着你们都眼红
发表于 2016-10-13 23:39:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术让人羡慕啊!
发表于 2016-10-14 06:31:03 | 只看该作者 �
分析的不错是实地出来的学员吧,理论听扎实的
发表于 2016-10-14 08:10:09 | 只看该作者 �
xing13 发表于 2016-10-13 21:24
是的15年实地学员
15年就学的手机啊   老司机啦
发表于 2016-10-14 09:24:52 | 只看该作者 �
感谢分享这么好的维修资料
发表于 2016-10-14 09:34:52 | 只看该作者 �
维修思路非常清晰,谢谢分享
发表于 2016-10-14 10:00:15 | 只看该作者 �
维修思路清晰,为以后修理添加了经验积累也指明了方向
发表于 2016-10-14 10:02:29 | 只看该作者 �
好资料,很实用!!技术好资料也全
发表于 2016-10-14 11:03:47 | 只看该作者 �
不错,学习一下,谢谢楼主分享!
发表于 2016-10-14 14:27:58 | 只看该作者 �
手机太复杂了拆都不敢拆。。。
多拆点,拆到恶心为止  详情 回复 发表于 2016-11-15 01:03
发表于 2016-10-17 14:00:27 | 只看该作者 �
学习学习学习
论坛严禁灌水!  详情 回复 发表于 2016-11-18 20:40
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
woaimeinv5 -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-10-17 15:48:42 | 只看该作者 �
学习学习学习
论坛严禁回复学习学习这种灌水回复!  详情 回复 发表于 2016-11-18 20:41
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2016-10-17 15:58:03 | 只看该作者 �
学习经验谢谢...............
