查看: 4048|回复: 9
宏基E1-471G DAZQSAMB6E0 不触发 送钱的节凑
发表于 2016-10-13 19:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:宏基E1-471G
板号:DAZQSAMB6E0
故障:不触发
1.板号如图
2.拆机发现BIOS附近有腐蚀,问题应该就在这里,高兴啊洗刷一下,电阻掉了焊盘也掉了,泪奔啊
3.打开图纸找个33欧电阻飞线
4.实物
5.试一试的态度按下开关,亮机咯,太顺利了!!!
发表于 2016-10-13 19:31:23 | 只看该作者 �
高手学习了
发表于 2016-10-13 19:32:25 | 只看该作者 �
两个BIOS走同一个总线的吗
图纸上面一样的 可以飞  详情 回复 发表于 2016-10-14 11:23
是的 电路图上查过了 并且实际可以  详情 回复 发表于 2016-10-14 10:28
发表于 2016-10-13 20:16:55 | 只看该作者 �
技术好呀....来学习的
发表于 2016-10-14 10:28:59 | 只看该作者 �
不忘晴天 发表于 2016-10-13 19:32
两个BIOS走同一个总线的吗
是的  电路图上查过了  并且实际可行
发表于 2016-10-14 11:01:17 | 只看该作者 �
这个还算是简单的
发表于 2016-10-14 11:18:07 | 只看该作者 �
啊呀,高手啊。   楼主牛啊
发表于 2016-10-14 11:23:30 | 只看该作者 �
两个BIOS走同一个总线的吗
图纸上面一样的 可以飞
发表于 2016-10-14 11:27:59 | 只看该作者 �
高手,  学习学习
发表于 2016-10-14 16:01:38 | 只看该作者 �
双击666+关注!
