查看: 975|回复: 5
E40有时触发有时不触发
发表于 2016-10-13 17:28:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测发现D/C#和BL/C#在不停的跳变 ,检测ACIN正常,更换EC不行在换同样,刷过BIOS一样。求大神们解释
补充内容 (2016-10-14 09:58):
机器修复    问题在15V位置   链接Q17处PCB有问题断开Q17一切正常,跟客户沟通待客户是否外接声卡
发表于 2016-10-13 17:41:27 | 只看该作者 �
公共点跳不跳呢
公共点无跳变  详情 回复 发表于 2016-10-13 17:43
发表于 2016-10-13 17:43:24 | 只看该作者 �
公共点无跳变
发表于 2016-10-13 18:15:37 | 只看该作者 �
看看这2个信号是哪的
发表于 2016-10-13 18:23:27 | 只看该作者 �
有3  5V吗?
发表于 2016-10-13 19:01:33 | 只看该作者 �
不触发的时候待机正常么
