查看: 8408|回复: 22
联想V310 板号 DAOLV6MB6F0 BIOS
发表于 2016-10-13 16:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天刚修一台V310   进液处理好了  特意把BIOS备份了一下
V310 备份.rar
4.2 MB, 下载次数: 473, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-12-3 21:54:01 | 只看该作者 �
MERCI {:4_120:}{:4_120:}
发表于 2016-11-18 14:21:29 | 只看该作者 �
弄个修改的呀
发表于 2016-11-18 15:16:37 | 只看该作者 �
现在分难赚,楼主可别骗人。
发表于 2016-12-27 11:37:10 | 只看该作者 �
刷了还是不亮机 。买了个 刷上OK.
发表于 2016-12-27 12:21:30 | 只看该作者 �
正好需要,谢谢!
发表于 2016-12-27 13:23:25 | 只看该作者 �
这个是备份的吗?备份的刷上去开机显示慢
对 备份的 你可以自己改一下嘛  详情 回复 发表于 2016-12-27 13:29
发表于 2016-12-27 13:29:55 | 只看该作者 �
hyc4280501 发表于 2016-12-27 13:23
这个是备份的吗?备份的刷上去开机显示慢
对   备份的  你可以自己改一下嘛
发表于 2017-8-22 13:42:36 | 只看该作者 �
正需要下载了,谢谢楼主了,下载了
发表于 2017-8-22 16:39:22 | 只看该作者 �
不能用,不显示,我自己的还会显示提示BIOS错误
发表于 2017-10-27 13:04:39 | 只看该作者 �
刷之后电流上不去只有0.45,我的原来可以上点到1A左右
发表于 2017-11-3 09:26:38 | 只看该作者 �
楼主这个BOIS是可以亮机的吗?我下了一个也可以亮机就是触摸板和键盘比能用的
发表于 2017-11-3 13:15:03 | 只看该作者 �
下载了刷了不亮机,原来的还亮的
发表于 2017-12-8 16:46:46 | 只看该作者 �
刷了不亮  不是原厂的
发表于 2017-12-12 16:52:04 | 只看该作者 �
原机有BIOS密码  刷这个电流0.34A
发表于 2017-12-12 16:55:36 | 只看该作者 �
板号和图片上的元器件都一样怎么不行呢
发表于 2018-7-3 18:30:06 | 只看该作者 �
真会玩儿大家  有六代和七代的  现在不对肯定不亮   开机慢 有毛用呀  自己和me 找不到通用的
发表于 2018-10-26 11:02:10 | 只看该作者 �
不知道,等我买个给你们发吧,我觉得不可靠
发表于 2018-10-26 11:42:17 | 只看该作者 �
这个可以开机快,绝对亮机,我亲试!!!!!!!!!!!!!!!!1
88888.rar
4.67 MB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个可以亮机·就是亮机慢,估计得20秒  详情 回复 发表于 2019-5-9 19:56
发表于 2019-5-9 19:56:10 | 只看该作者 �
这个可以亮机·就是亮机慢,估计得20秒
