查看: 3540|回复: 7
逻辑板上有两个VOFF电压,一个5点多V,另一个9点多V。
发表于 2016-10-13 16:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
逻辑板上有两个VOFF电压,一个5点多V,另一个9点多。这正常吗?求大师们指点,谢谢
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
不想上白班 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-13 17:44:08 | 只看该作者 �
应当是负电压,。
发表于 2016-10-13 19:15:56 | 只看该作者 �
应当是正常的
发表于 2016-10-13 22:52:50 | 只看该作者 �
楼主表笔接反了吧,应该为负电压
发表于 2016-10-14 09:03:50 | 只看该作者 �
坐等大神前来解答
发表于 2016-10-14 11:48:35 | 只看该作者 �
应该正常
发表于 2016-10-14 14:09:21 | 只看该作者 �
修屏。。。我不懂哎
发表于 2016-10-16 14:46:51 | 只看该作者 �
楼上的大手都说应该是负电压
