查看: 2880|回复: 15
[显卡维修]
6600GE显卡花瓶 大家帮忙看下
发表于 2009-4-14 22:52:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
显存的顺序
  U5 U6           U8 U9
                                     U11
       Gpu                        U12
                                     U13
                                     U14
这是MATS6 的结果
Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]             192
FBA[63:32]             192
FBC[31: 0]             192
FBC[63:32]             192
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
   C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
   C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
   C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
   C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 768
Unknown Error Count: 0
ADDRESS  EXPECTED  ACTUAL  REREAD1  REREAD2  REREAD3  TYPE  P L E I ROW  COL BO
0000f03c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE A 1 0 3 0001 041 3
0000f038 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE A 1 0 3 0001 041 2
0000f034 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WRITE A 1 0 3 0001 041 1
0000f000 ffffffff 55555555 55555555 55555555 55555555 WRITE A 0 0 3 0001 040 0
0000f004 ffffffff 55555555 55555555 55555555 55555555 WRITE A 0 0 3 0001 040 1
0000f008 ffffffff 55555555 55555555 55555555 55555555 WRITE A 0 0 3 0001 040 2
0000f00c ffffffff 55555555 55555555 55555555 55555555 WRITE A 0 0 3 0001 040 3
mats 7 的结果
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]         281         2231            0
FBC[63:32]           0            0            0
   C17
Read    Error Count: 281
Write   Error Count: 2231
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
C17        2231         281           0
发表于 2009-4-14 22:54:59 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
显卡是小影霸6600标准版128显存的 GDDR1
开机自检有竖条点花瓶
不装驱动能进系统
有一个电容鼓出来一些 没什么影响吧?
我是个菜鸟 大家帮帮忙看看 谢谢了
发表于 2009-4-14 23:01:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用MATS7测试吧!
发表于 2009-4-14 23:05:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还有就是把坏的电容先换掉!
发表于 2009-4-14 23:13:04 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
mats 7 的结果
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
   C17
C17        2231         281           0
发表于 2009-4-14 23:19:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
显存芯片的顺序呢?
一般是第一个芯片空焊了加焊一下就OK
发表于 2009-4-14 23:30:10 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
我不懂啊 能加我QQ吗
请教了 452212431
发表于 2009-4-15 08:20:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
加焊U5 U6 试试!
发表于 2009-4-15 09:22:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我以前做过这种PCI-E的6600LE的显存定位 你可以先测U6的数据脚试一下
发表于 2009-4-15 14:36:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
U6 DRAM損壞
发表于 2009-4-15 15:13:15 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
今天又重新看了下这显卡 U12 显存处有2只教块粘到了一起 用针把中间的东西挑开 MATS居然测试没错误了
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
   None
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 0
No errors logged.
No errors logged.
但是还是有点花屏 刚开机的时候是好的 过一会就花了点点 很细微 的
估计是电容不行了 过会去换电容看看 大家觉得呢  (我重来没修过板 电路也不太懂)
发表于 2009-4-15 15:34:20 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
好了 现在游戏正常!总算修好了 哈哈哈
发表于 2009-4-15 15:44:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
C17应该在上面一排吧,应该是U5或U6有一脚虚焊吧,你动U12,估计以后还会出现问题
发表于 2009-4-15 16:32:18 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
是的..又花了 郁闷死...
mats7:
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]     4501681      6828093            0
FBC[63:32]           0            0            0
   C17 C17 C17 C17
Read    Error Count: 4501681
Write   Error Count: 6828093
C17     2697625     2905693           0
C17     2019174      242955           0
C17     2056440      168723           0
C17       54854     1184310           0
发表于 2009-4-15 17:13:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显存或者GPU虚焊
发表于 2009-4-15 21:47:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
检查有无掉件 先加焊U5 如不行的话加焊主芯片,再不行更换U5
