查看: 14428|回复: 23
台式U搭配10系卡 炫龙V56Pro拆机图解
发表于 2016-10-13 14:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  炫龙V56Pro是一款工程塑料材质的15.6英寸游戏本,采用了1920×1080分辨率全高清显示屏,配置方面炫龙V56Pro采用NVIDIA GeForce GTX 1060独立显卡,搭配了英特尔第六代Skylake平台的酷睿i5 6400处理器,8G DDR4内存+128G SSD固态硬盘,从外观上看炫龙V56Pro与上一代V5Pro没什么区别。那么它的内部结构又如何呢?下面我们通过拆机来一探究竟吧!
炫龙V56Pro拆机 图1
  炫龙V56Pro拆机方法/步骤:
  一、散热部分拆解
  拆机从机器D面开始,整个D面分为大小两块挡板。拧下7颗螺丝后,把大的向上推、小的向下拉就可以看到内部结构了。
炫龙V56Pro拆机 图2
  炫龙V56Pro为处理器和显卡提供了6根热管散热,其中CPU用了4根,GPU用了2根。
炫龙V56Pro拆机 图3
  处理器和显卡分别有独立的散热风扇,两颗风扇均由ADDA提供。
炫龙V56Pro拆机 图4
  散热风扇与鳍片的厚度接近2cm,散热面积很大。
炫龙V56Pro拆机 图5
   整个散热模块特写。炫龙V56Pro散热器采用了铜底座、铜热管和铜鳍片。
炫龙V56Pro拆机 图6
  二、可更换硬件部分拆解
  炫龙V56Pro笔记本标配了台式机i5-6400处理器,最高可以升级到i7-6700K。
炫龙V56Pro拆机 图7
  显卡标配了MXM接口的GTX 1060,如有更高要求,可以将其升级到GTX 1080。
炫龙V56Pro拆机 图8
  GTX 1060正反两面特写。与台式机GTX 1060一样都不带SLI接口,它使用了非标准MXM 3.0b版型,显存为单面6颗粒设计,比自家GTX 1070少了两个显存颗粒。供电电路方面也比GTX 1070少了两相,但是在辅助供电方面则完全相同,都需要一个8Pin辅助供电才能正常工作。
炫龙V56Pro拆机 图9
  在安装显卡后请一定要记得插上供电线,否则显卡不工作。
  处理器下方两个内存插槽,插了一条8G内存,还有一个空槽(另外两个内存槽在C面,共计4个插槽)。
炫龙V56Pro拆机 图10
  M.2硬盘接口支持NVMe,标配一条128GB的三星PM871。
炫龙V56Pro拆机 图11
  另一个M.2接口,当两个接口都插上SSD之后可以搭建Raid0。
炫龙V56Pro拆机 图12
  预留的两个标准9.5mm的2.5"硬盘插槽,这两个硬盘也可以建立Raid0。
炫龙V56Pro拆机 图13
   三、键盘下面的硬件
  拧下背面两个有“KB”字样的螺丝,就可以将键盘拆下。要注意的是V56Pro键盘有两条数据排线和一条背光灯排线,不要少拆任何一条。
炫龙V56Pro拆机 图14
  炫龙V56Pro标配的英特尔Wireless-AC 3165双频无线网卡。
炫龙V56Pro拆机 图15
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
sdzjz123 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
fsh + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-10-13 14:17:17 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  C面的两条内存槽特写,加上D面的两条内存槽共计四条。
炫龙V56Pro拆机 图16
  角落里预留的3G/4G LTE模块插槽空焊位。
炫龙V56Pro拆机 图17
  四、拆卸主板
  去掉键盘后就可以进一步拆解C面取出主板了,拆掉所有固定外壳的螺丝,沿着机身四周拆掉C壳。
炫龙V56Pro拆机 图18
  拆解主板之前,需要先拆掉几个小板。图为第二块机械硬盘插槽小板,上面的长方形空焊位是给SIM卡插槽预留的。
炫龙V56Pro拆机 图19
  机身最前方的RGB LED发光灯条。
炫龙V56Pro拆机 图20
  音频小板上有4个耳机接口,其中最靠近USB接口的一个可支持数字输出。
炫龙V56Pro拆机 图21
  拆掉各个小板之后就可以将主板拆下,主板正反两面特写。
炫龙V56Pro拆机 图22
  内存槽与键盘排线之间的Z170主板芯片用导热垫与C面金属外壳相连,依靠外壳被动散热。
炫龙V56Pro拆机 图23
  主板右上角的30Pin EDP屏线接口,可以支持1920x1080@60Hz显示器。
炫龙V56Pro拆机 图24
  角落里隐藏的两个重要的芯片:
  左图为瑞昱ALC898声卡,可为机器提供7.1声道音频输出;
  右图为高通E2400杀手固网网卡。当用户把无线网卡也换成杀手网卡后,搭配这个E2400可以实现Killer Double shot功能。
炫龙V56Pro拆机 图25
  五、屏幕拆解
  拆卸屏幕的第一步就是要把屏轴上的螺丝拧下来(图为左侧屏轴特写,右侧屏轴上还有一颗螺丝)。
炫龙V56Pro拆机 图26
  然后拆下屏框即可看到屏幕内部,把两侧金属框架上的螺丝拧下来就可以拆掉屏幕。
炫龙V56Pro拆机 图27
炫龙V56Pro拆机 图28
炫龙V56Pro拆机 图29
  炫龙V56Pro拆机到此结束!
发表于 2016-10-13 15:34:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这主板是哪家代工的?蓝天还是仁宝?
看样子像是蓝天代工的,蓝天经常出游戏本主板  详情 回复 发表于 2016-10-16 13:57
发表于 2016-10-13 15:35:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看设计有点像DELL 的外星人和海尔的雷神。但两台机主板做工一个天一个地。
发表于 2016-10-13 19:16:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好屌啊
发表于 2016-10-16 13:57:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
思源电脑维修 发表于 2016-10-13 15:34
这主板是哪家代工的?蓝天还是仁宝?
发表于 2016-10-16 17:40:53 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
谢谢分享,学习了
发表于 2016-10-24 09:03:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看样子很NB 不知道这么高的功耗下散热系统能抗住不
发表于 2016-10-25 08:52:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
桌面级cpu。。。。不就是  一体机的感觉了吗。。。
发表于 2016-10-27 11:20:13 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
很詳細,谢谢......
发表于 2016-11-2 15:47:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这么牛逼的电脑不知道多少钱
Shinelon 炫龙 黑曼巴 V56Pro 游戏本(i5-6400、8GB、1TB、GTX 1070) 7899元包邮这就是网上的价格  详情 回复 发表于 2016-11-3 15:40
发表于 2016-11-3 15:40:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
lcm鑫淼 发表于 2016-11-2 15:47
这么牛逼的电脑不知道多少钱
7899买个1070也不错了  详情 回复 发表于 2016-11-26 20:59
发表于 2016-11-12 01:39:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有这钱  去买台式机了
发表于 2016-11-13 20:56:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
就是呀太贵了是土豪无所谓
发表于 2016-11-26 20:59:18 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
7899买个1070也不错了
我感觉打游戏还是使用台式机吧,打游戏刚刚的  详情 回复 发表于 2016-11-27 15:38
发表于 2016-11-26 20:59:48 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这一手彪悍的神船广告打得措手不及
发表于 2016-11-27 15:38:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
yucongwu7410 发表于 2016-11-26 20:59
7899买个1070也不错了
发表于 2016-11-29 12:44:33 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
看起来做工很不错,特别是选对台式机的CPU。如果是用笔记本的u的话功率就降低很多性能也就降了。
发表于 2016-12-27 12:31:35 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这种机器很强大  就不知道散热怎么样
发表于 2017-1-5 14:49:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有钱就是爽啊,可以玩这么高级的鸡
