查看: 2623|回复: 6
[显卡维修]
256m变成128M了(GPU也重做了)
发表于 2009-4-14 22:23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一块FX5900U  256M256BIT 的,原来是花屏,加焊GPU后不花了,但显存变成了128m 256bit
测显存供电一边是2.9v,另一边是2.7V ,是电压不同造成只认一边显存?两边显存都是独立的供电电路的!
发表于 2009-4-14 22:30:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不可思议  256bit  128mb
发表于 2009-4-14 22:50:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
正面的显存芯片是由ISL6225供电,背面的显存芯片是由hip6012供电,晕哦!
发表于 2009-4-15 15:40:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
正常吖,有些DDR:VDD和VDDQ供电不同的,你这样问题是你GPU可能加焊时短路了,你量显存B面第三个,一般都是第三个显存出现问题才会变M数的
发表于 2009-4-17 10:07:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天把GPU拆下来,重做了,还是一样 128m,晕哦!
发表于 2009-4-17 10:29:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
那是一组供电PWM属于正常 问题出在GPU上
发表于 2009-4-19 22:32:04 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
如果是两组显存的话(A\C)其中C组的一片显存可能已失效,造成只能识到128M,128位了
