查看: 3692|回复: 18
sony 板号mbx-237 开机掉电求助
发表于 2016-10-13 11:47:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器开机0.230安  掉电  不开机  3 5v 都有
发表于 2016-10-13 11:50:22 | 只看该作者 �
你先用风枪吹南桥试试,不行在吹下显卡
发表于 2016-10-13 12:14:25 | 只看该作者 �
0.23的电流吹显卡有用吗
发表于 2016-10-13 22:15:37 | 只看该作者 �
0.2的电流你查下 主板的基本供电都有吗
发表于 2016-10-14 02:43:29 | 只看该作者 �
首查CPU供电
发表于 2016-10-14 09:55:00 | 只看该作者 �
机器修复  加焊CPU好了
发表于 2016-10-24 12:39:48 | 只看该作者 �
我现在正在修这台mbx-237 主板,也是经常开机到0.22A左右就掉电,偶尔一次能到1.3A显示,说加焊cpu能好,我现在试一下,看能不能好,马上验证你们的方法!!!
发表于 2016-10-24 12:47:34 | 只看该作者 �
加焊cpu没有效果,,,也是一样的问题,,
发表于 2016-10-24 13:00:04 | 只看该作者 �
风枪吹了cpu供电旁边的3个玻璃芯片,推动一下,就好了,,看来是这个地方的芯片虚焊了!!
感谢,我手头一台同故障的机器,按照你的方法,加焊VT1317后正常  详情 回复 发表于 2016-11-13 15:37
发表于 2016-10-24 16:30:39 | 只看该作者 �
查下各个电压……
发表于 2016-11-3 12:25:19 | 只看该作者 �
我的是到0.3A 掉电,我先弄下CPU 试试
发表于 2016-11-13 15:37:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-25 11:30:46 | 只看该作者 �
手头上有一台也是跑0.23A,但是掉电了就不能在开起来,应该是保护了,也加焊了玻璃芯片,等下看下结果
发表于 2017-7-25 11:33:50 | 只看该作者 �
我这里的一台也是,加焊VT1317后正常的。
发表于 2017-7-25 11:39:47 | 只看该作者 �
应该CPU供电没吧。。。。。。顶顶顶
发表于 2017-7-25 11:42:45 | 只看该作者 �
这机器应该是玻璃晶体管坏了  看到那种管子应该首先怀疑
发表于 2017-7-25 11:44:27 | 只看该作者 �
加焊了一样的故障,排除玻璃芯片
发表于 2017-7-28 20:13:32 | 只看该作者 �
这个机器是很难休呀
发表于 2020-4-20 15:00:08 | 只看该作者 �
你这机子修好了吗。我也碰到这故障了,bios也刷了。就是没有CPU电压和桥电压
