查看: 10607|回复: 82
天空一炸响,崩
发表于 2016-10-13 09:06:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      搞个电源板修,串上灯泡正常。灯泡搞走,也正常,正准备测试,装机。突然一声,崩。
炸的我心惊肉跳,心有余悸。
      定眼看,还有一股烟,F 3.15A的保险也炸黑了(好在没有换上5A)。一测8N60的MOS管
也穿了。
  都怪我学艺不精,所以有此炸,到现在我也不知道什么原因。
发表于 2016-10-13 09:11:08 | 只看该作者 �
整块换,安全有保障!
整块换成本多,修不过  详情 回复 发表于 2016-10-13 14:31
发表于 2016-10-13 09:15:02 | 只看该作者 �
串上灯泡后  正常   就不应该炸了呀   把芯片一起换了吧
就是觉得没问题才测试的  详情 回复 发表于 2016-10-13 14:31
发表于 2016-10-13 09:18:01 | 只看该作者 �
作好绝原措施    要小心哦
这个是没想到,以为好了  详情 回复 发表于 2016-10-13 14:32
发表于 2016-10-13 09:20:26 | 只看该作者 �
换板吧    不要修了
不修了,五十块的东西。  详情 回复 发表于 2016-10-13 14:33
发表于 2016-10-13 09:38:55 | 只看该作者 �
串灯泡没问题,应该不会炸了,你是不是点的时候不小心碰到东西了
没有,可能是MOS管质量有问题  详情 回复 发表于 2016-10-13 14:34
发表于 2016-10-13 09:48:32 | 只看该作者 �
现在这种板子便宜。换!
发表于 2016-10-13 11:15:07 | 只看该作者 �
加灯泡时不是正常吗,怎么还会炸,,,
发表于 2016-10-13 11:25:33 | 只看该作者 �
某宝上现在很便宜了
才收50块,就算10元也修不过。因为还可能其它地方有问题。  详情 回复 发表于 2016-10-13 14:36
发表于 2016-10-13 11:45:49 | 只看该作者 �
应该检查300v的滤波电容
发表于 2016-10-13 14:31:07 | 只看该作者 �
ぃ青春苦短 发表于 2016-10-13 09:11
整块换,安全有保障!
整块换成本多,修不过
发表于 2016-10-13 14:31:43 | 只看该作者 �
就是觉得没问题才测试的
发表于 2016-10-13 14:32:19 | 只看该作者 �
小飞哥哥-.- 发表于 2016-10-13 09:18
作好绝原措施    要小心哦
这个是没想到,以为好了
发表于 2016-10-13 14:33:19 | 只看该作者 �
骑猪看美女 发表于 2016-10-13 09:20
换板吧    不要修了
不修了,五十块的东西。
发表于 2016-10-13 14:34:54 | 只看该作者 �
没有,可能是MOS管质量有问题
太坑了,你是不是到现在还惊魂未定?  详情 回复 发表于 2016-10-13 18:05
发表于 2016-10-13 14:36:09 | 只看该作者 �
动感逸风 发表于 2016-10-13 11:25
某宝上现在很便宜了
发表于 2016-10-13 14:42:07 | 只看该作者 �
这板子应该只有10几20来元吧。
发表于 2016-10-13 18:02:31 | 只看该作者 �
首先要保证焊接没有虚焊,再就是原件的质量了。
发表于 2016-10-13 18:05:42 | 只看该作者 �
afxlym 发表于 2016-10-13 14:34
没有,可能是MOS管质量有问题
太坑了,你是不是到现在还惊魂未定?
发表于 2016-10-13 18:22:18 | 只看该作者 �
窜灯泡一闪后灭掉的话,应该不会炸管的。
估计吸收尖峰的二极管击穿了吧  详情 回复 发表于 2016-11-14 10:22
