查看: 3914|回复: 16
航嘉300W电源维修
发表于 2016-10-13 01:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
今天闲来无事,发现仓库里有一个积压的航嘉电源带12V输出,感觉正需要就拆起来维修一下:
     插电试机有5V待机,短接绿地风扇没反应,无输出,测量13009开路,推动管C3918正常,直接更换13009后电压输出正常,但在接主板后有明显的吱吱声,郁闷看来没那么简单,于是又将电源拆开,测量C3198电压,发现两个管子G极电压不一致,测量G极电阻没有问题,先换C3198后无果,电源还是吱吱叫,看来是别的地方,测量各输出电压看是否异常,发现12V有一定变动,更换整流管效果还是一样,开始停住慢慢测13009的各个元件,272,2.63K正常,3R9为1正常,当测量到为13009提供电压的整流二极管时发现各边阻值不同,一边为712,一边为653,立即更换,装上试机吱吱声没有了。
发表于 2016-10-13 13:46:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要是上图 就好了
你帮他补图看看 看看是那个二极管  详情 回复 发表于 2016-10-13 18:58
发表于 2016-10-13 18:58:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你帮他补图看看
看看是那个二极管
当测量到为13009提供电压的整流二极管时发现各边阻值不同,一边为712,一边为653,立即更换,装上试机吱吱声没有了。 [attachimg]1173960[/attachimg] 估计是加速电路的 二极管吧  详情 回复 发表于 2016-10-14 08:18
发表于 2016-10-13 19:07:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主所说的
为13009提供电压的整流二极管
是指基极回路中的吗?
发表于 2016-10-13 19:34:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主说的管子G极应该为B极......
哦 是开关管 不是MOS管  详情 回复 发表于 2016-10-14 08:13
还是你眼厉害,是B极呵呵  详情 回复 发表于 2016-10-13 19:53
发表于 2016-10-13 19:53:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxwzhm888 发表于 2016-10-13 19:34
楼主说的管子G极应该为B极......
还是你眼厉害,是B极呵呵
发表于 2016-10-14 08:13:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主说的管子G极应该为B极......
哦 是开关管 不是MOS管
13009是常见的三极管...  详情 回复 发表于 2016-10-14 08:21
发表于 2016-10-14 08:18:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ysh259 发表于 2016-10-13 18:58
你帮他补图看看
看看是那个二极管
估计是加速电路的 二极管吧
发表于 2016-10-14 08:21:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ss456er12004 发表于 2016-10-14 08:13
哦 是开关管 不是MOS管
13009是常见的三极管...
哦 13007 常见 杂牌电源  详情 回复 发表于 2016-10-14 09:15
发表于 2016-10-14 09:15:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxwzhm888 发表于 2016-10-14 08:21
13009是常见的三极管...
哦 13007 常见 杂牌电源
发表于 2016-10-15 00:29:16 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
学习了,初学修电源。
发表于 2016-10-15 07:17:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
以前的电源百分之95是1300x的NPN晶体管
发表于 2016-10-15 07:30:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种故障现象很少见到,学习了!
发表于 2016-10-17 07:57:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
谢谢大神们分享,学习了
发表于 2016-10-17 08:13:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
吱吱声很常见的
发表于 2016-10-17 16:58:37 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
谢谢大神们分享,学习了
发表于 2016-10-18 20:04:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
非常感谢楼主的共享精神!
