查看: 1075|回复: 4
X550L
发表于 2016-10-12 19:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X550L的主板内存怎么屏蔽有修到过的吗大神
发表于 2016-10-12 20:41:50 | 只看该作者 �
还没有修到过的
发表于 2016-10-12 20:44:44 | 只看该作者 �
还没修过。不过应该可以参照X550C的吧。无板载内存
PCB_ID0  低
PCB_ID1  高
PCB_ID2  高 这也是这论坛找到时的。楼主要是修好,麻烦反馈下。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-10-12 21:02:56 | 只看该作者 �
X550L没有弄过 X550C 修过
发表于 2016-10-12 22:39:18 | 只看该作者 �
改变配置电阻的位置 影响是否启用板载内存
