查看: 1865|回复: 20
今天接到一台联想 S400 ,接电源,一秒大短一次,
发表于 2016-10-12 19:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天接到一台联想 S400 ,接电源,一秒大短一次,电源啪,啪,啪的,这种大短该从何查起?公共点用自带电源接,还是有20V的,不知插维修可调咋这大反应。全板无电压,开关键上有1V,略波动.
发表于 2016-10-12 20:05:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打下值 有无短路
发表于 2016-10-12 21:02:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
送钱的机器呀..这个你也修不了..太神奇了..
发表于 2016-10-12 21:05:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大短很好修的啊
发表于 2016-10-12 21:14:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个故障应该很好修吧
发表于 2016-10-12 21:20:51 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
带保护了, 检查 公共点 。。。。。。。。。。。
发表于 2016-10-12 22:01:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
实在不会修就给人修  不要将故障扩大
发表于 2016-10-12 22:38:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
开关键1V 自然就正常 你这板子待机估计也不正常  公共点正常 先查待机试试
发表于 2016-10-12 23:03:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
祼板还是有接电池,如果有接电池的话换个充电芯片试试,昨天修到一台插电一两秒后电脑4安多,然后马上掉电到待机状态,换充电芯片BQ727后好了
发表于 2016-10-13 01:19:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种缩小故障范围,有融离点的,我遇到的一般都是某个电容短了。
发表于 2016-10-13 07:28:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
只要不是烧穿板子就喜欢大短机子。
发表于 2016-10-13 07:42:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
首先测试公共点是不是短路,如果短路,就把电压接到公共点,把稳压器的·电流调小,加电压,看看那个地方发热,。
发表于 2016-10-13 08:15:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
主板有短路的地方慢慢测吧
发表于 2016-10-13 08:18:10 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
送钱的 你测那个元件击穿了
发表于 2016-10-13 09:27:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
大短路应该是最好修的吧,,你还弄不好
发表于 2016-10-14 21:45:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大短的机子,不难修
发表于 2016-10-14 21:59:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是不是啪嗒啪嗒的
发表于 2016-10-15 22:11:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如果实在不知道怎样修 我建议送修吧 免得扩大故障
发表于 2016-10-15 22:37:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
大短的机器最常见的就是主供电电容击穿和某路供电上管击穿,这种机器绝大部分是捡钱的机器。这钱都捡不了的话,还得多磨练
发表于 2016-10-16 09:21:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
公共点对地值,各大电感对地值是否正常
