查看: 3357|回复: 7
搞不好的键盘串键! 求指点!
发表于 2016-10-12 17:51:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型: 联想 Y471A
配置: I5 独显
故障:键盘串键。以前也有过。客户换过二个键盘。都好了。
过程: 换键盘  EC  ECROM PCHROM 阻值正常。 ECROM到EC正常。开机进系统正常。外接正常。  接到 EC 中间没有电容。
就是串键。而且是乱窜。哎。。
还有那里我没有搞到。。。。
裸机也窜。。
还有那里会影响。、?????
发表于 2016-10-13 14:30:25 | 只看该作者 �
多谢分享 以后遇见就少走弯路
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-12 18:03:15 | 只看该作者 �
板层电性能故障吧~ 我之前修过一个串键的机器  修了好几天没修出来 最后扔烤箱烤了一晚上好了。。。
发表于 2016-10-12 20:13:07 | 只看该作者 �
不光要打键盘的对地值,也要测下电压,看是那个不对,有板层问题的应当直接飞线
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-10-12 20:38:16 | 只看该作者 �
逐个点测下电阻,应该可以发现的
发表于 2016-10-13 14:16:49 | 只看该作者 �
排线座漏电也可以
发表于 2016-10-13 14:31:52 | 只看该作者 �
一共没几根线,割断飞线到EC。这种一般都是板层的问题
发表于 2016-10-13 14:32:24 | 只看该作者 �
EC BIOS看看
