查看: 2301|回复: 14
[已解决]
DELL N4110 用半个小时花 屏
发表于 2016-10-12 14:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
N4110  用半个小时 或是用一段时间花屏   一开始 以为是电压不稳  导至的  修了一遍显卡的供电  就给客户  客户用一天 又不行  看来还是显卡不好   后来换了一显卡  好了
发表于 2016-10-12 14:46:40 | 只看该作者 �
这种显卡坏的多
发表于 2016-10-12 15:09:53 | 只看该作者 �
这个已经算是通病了    一般加焊不好用就要换
发表于 2016-10-12 20:18:13 | 只看该作者 �
直接更换,这种的
发表于 2016-10-12 21:04:11 | 只看该作者 �
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-10-12 21:15:00 | 只看该作者 �
花屏基本都是显卡问题
发表于 2016-10-12 22:16:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般可以重植试试
发表于 2016-10-12 22:24:41 | 只看该作者 �
这款机器应该是可以改集显得,去掉独显应该就可以。
发表于 2016-10-12 22:37:44 | 只看该作者 �
通病。。。。
发表于 2016-10-12 23:36:13 | 只看该作者 �
用一段时间后的花屏的一般都是显卡问题了
发表于 2016-10-13 01:15:24 | 只看该作者 �
通病了,我显存都换过的。
发表于 2016-10-13 03:32:49 | 只看该作者 �
这个好像是通病吧
发表于 2016-10-13 07:56:54 | 只看该作者 �
这个显卡也不便宜,在遇到,看看能不能改集显。
发表于 2016-10-13 08:13:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
花屏一般显卡问题居多
发表于 2016-10-13 11:56:30 | 只看该作者 �
感谢楼主的经验分享。
