查看: 1991|回复: 10
十万火急!!!!仁宝点火回路请教!!!!!!!
发表于 2016-10-12 13:45:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
版号:LA-6751P 故障:接上可调在0.003-0.005之间来回跳动
    拆开发现公共点B+电压在10V-16V之间来回跳动,PACIN1.5-2.8之间来回跳变,3V 5V 也在跳变,查开启信号也是如此, 断开PJ403,电压正常,,PACIN回复正常,换了一个511125故障依旧,把3v 5v的上下管换了也一样,只要一接上此节点,电压跳变。后来发现ACOFF居然是1.1V, 而且在不停的跳变,此电压高电平导通了PQ312,拉低了PACIN,断开PR325,电压正常,查ACOFF的来自EC,测EC的供电,复位等正常,但是一旦接上PR325,EC供电也在跳变,EC供电来待机芯片,而待机芯片的供电来自B+,13脚总开启也来自B+,这就陷入了一个死胡同,,此机的预供电B+未采用的,PACIN来源于PQ316,6251_VDD正常,就算PACIN跳变,它也正常的。
    此机未采用供电至B+ ,PQ302的4脚为16V-18V之间跳变,此管为P管(换过此管),正常为8.5V左右的相对低电平才能导通,那么5678脚电压电压为何有10-16V的跳变?  修了两天了,希望大神给个提示,万分感谢!!!!!
发表于 2016-10-12 13:47:48 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
自己占沙发,求大神!!!
发表于 2016-10-12 14:12:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
估计能认真看完的人很少
。。。。是我表达能力有误吗?  详情 回复 发表于 2016-10-12 14:25
发表于 2016-10-12 14:25:34 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
jgwx 发表于 2016-10-12 14:12
估计能认真看完的人很少
。。。。是我表达能力有误吗?
发表于 2016-10-12 14:43:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
分压电阻两个换掉
发表于 2016-10-12 14:54:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你可以先跳过隔离直接加电看机器能否正常开机,如果正常那就是隔离电路本身问题,如果不正常,那先修后级
跳过之后,无CPU和总线供电,总线供电的开启来自ec,EC要发出开启需要收到SLP_s3#,实测没有收到!查南桥条件也是正常  详情 回复 发表于 2016-10-12 15:41
发表于 2016-10-12 14:57:25 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
直接给19V到公共端看看能否正常,如果有短路应该也会现出原形的
加过了,没反应  详情 回复 发表于 2016-10-12 15:42
发表于 2016-10-12 14:59:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧吧 后继有短路
19V烧过了,没反应  详情 回复 发表于 2016-10-12 15:42
发表于 2016-10-12 15:41:45 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2016-10-12 15:42:18 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
加过了,没反应
发表于 2016-10-12 15:42:48 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
19V烧过了,没反应
