查看: 3522|回复: 10
HPC LA760 的问题 急!!!
发表于 2009-4-14 19:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用大概5分钟后 屏幕无显示...
动下鼠标....又显示了....这次显示就几秒钟...
反复几次后...显示的时间稍长点...
电脑主机 信号线 电源线都换...
急呀...在线等朋友的回复...
发表于 2009-4-15 12:05:08 | 只看该作者 �
怎么就没有人 呼应呀!
发表于 2009-4-15 12:55:07 | 只看该作者 �
很简单查高压条和灯管
发表于 2009-4-15 14:22:40 | 只看该作者 �
显示器坏了, 动鼠标还能显示吗 奇怪啊!!!!!!!!!
发表于 2009-4-21 11:30:23 | 只看该作者 �
发表于 2009-4-23 11:16:40 | 只看该作者 �
应该是高压板坏了吧,外接个高压板试试就能确定问题所在了
发表于 2009-4-23 13:20:04 | 只看该作者 �
是不是显示器设置了睡眠模式了。动动鼠标就可以了,真是奇怪了
发表于 2009-6-12 21:24:49 | 只看该作者 �
原来帖子 超过15分钟 不能修改...
机器型号:HPC LA760
故障现象:开机亮2-3分钟 然后不亮 稍等片刻 亮了又灭 灭了又亮  反复进行中...
测试过程:2个板子外观没有明显坏的元器件!外接灯管故障依旧!
没有通用高压板...
寻个解决思路...
发表于 2009-6-12 22:08:37 | 只看该作者 �
如果动动鼠标,可以有显示,虽然几秒,不过应当可以判定高压板损坏的几率很少,从高压的ON/0FF查起吧,应当在黑的时候没有了高压的开启电压
发表于 2009-6-12 22:17:51 | 只看该作者 �
灯管不亮的时候 屏幕图像有显示
灯管闪的时候 指示等跟着闪
外接灯管的时候 先是一个灯管轻微闪 然后灭掉
发表于 2009-6-15 23:33:18 | 只看该作者 �
10# 独步青云
已经解决 更换 电源板!
