查看: 4583|回复: 10
联想L-ARS760C1 V:1.0开机不显
发表于 2016-10-12 12:26:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L-ARS760C1 V:1.0开机不显,测供电正常,复位也有就是不跑码,CPU确定是好的,北桥已加焊过无效,BIOS也刷过
发表于 2016-10-12 12:39:36 | 只看该作者 �
帮顶。。帮顶。。
发表于 2016-10-12 12:42:13 | 只看该作者 �
SB_PWRGD呢??测试了没有
发表于 2016-10-12 14:06:03 | 只看该作者 �
SB_PWRGD有的
发表于 2016-10-12 17:51:27 | 只看该作者 �
测板子背面北桥到CPU到AD线发现有几根短路,换北桥后此板修复
发表于 2016-10-12 23:14:43 | 只看该作者 �
本来想建议你干桥   一看你都修好了
发表于 2016-10-12 23:57:13 | 只看该作者 �
原来NB坏了…………
发表于 2016-10-13 07:43:36 | 只看该作者 �
联想L-ARS760C1 V:1.0 这板子北桥空焊的多 一般压一下就可以跑码
发表于 2016-10-13 08:14:36 | 只看该作者 �
有可能是第一次加焊温度高了
发表于 2016-11-5 11:21:08 | 只看该作者 �
示波器 看下  过CPU没有
发表于 2016-11-6 21:51:46 | 只看该作者 �
这种不跑马啊,
