查看: 2016|回复: 7
纬创S5_ENABLE信号 疑问
发表于 2016-10-12 09:13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  实测 3/5在待机时候正常。而EN1,EN2由这个S5_ENABLE控制。查看这个信号经过了图上电路,待机时候应该会被RSMRST拉低吧?求大神解答。
机器被客人匆匆拿走了,测量不到别的条件。
补充内容 (2016-10-12 23:36):
已解决。就算RSMRST待机时候没有电压,S5_EN流过去也不会拉低。RSM不接地
发表于 2016-10-12 09:16:16 | 只看该作者 �
我也想来学习哈
发表于 2016-10-12 09:36:13 | 只看该作者 �
待机的时候有3、5V的话就对了啊
发表于 2016-10-12 09:41:49 | 只看该作者 �
待机正常就会出RSMRST#了
发表于 2016-10-12 10:45:47 | 只看该作者 �
很多笔记本代机正常的时候RSMRST#都是是低电平的,只有按开关后RSMRST#才会置高。所以没有按开关之前要判断代机是否正常了、
发表于 2016-10-12 11:54:51 | 只看该作者 �
现在大部分RSMRST#待机是高电平 触发后也一直是高电平
发表于 2016-10-12 19:44:59 | 只看该作者 �
还没有碰到待机RSMRST这个信号就是高的。这里得实测看看。。有碰到实测过这里的师傅吗?
发表于 2016-10-12 21:14:31 | 只看该作者 �
RSMRST#正常的时候 就是3.3的高电平啊 怎么拉低
