查看: 2618|回复: 45
联想E40 维修案例 分享
发表于 2016-10-11 10:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
型号:联想E40
版号:GC5M
故障:通过检测发现:首先ECBIOS和充电下管都没有了,进水。二修  而且待机0.014  公共点无电,没有发现明显短路
思路:保护隔离都没有过更好充电芯片,处理腐蚀,补缺少的元件
结果:公共点电压来正常输出20V  果断可以加电0.17—3秒掉电
主板电压:待机 3V  5V好的 这个不是好的一般不会有触发动作
1.5VSUS-1.52V
+VCC_GFX_CORE  1.03V
VCC_CORE    0V
+1.05V_VTT    0V
+1.8V         0V
先下手+1.05V_VTT
发现PU6
1.15EN  3.3V
2.16 TON电阻掉了。。。补上1.05V   出来了
在下手+1.8V   很明显看到一个电阻坏了先补上
等待更换81116
+1.8V 出来
现在电流0.006---0.060—0.006掉电
CPU供电无
结果是芯片坏更换。。
参与人数 4下载分 +17 收起 理由
广州迅芯科技 + 6 双击666+关注!
天意wx + 6 双击666+关注!
齐齐哈尔 + 2
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-11 10:22:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
坏的地方够多啊
是的。。。。  详情 回复 发表于 2016-10-11 10:23
发表于 2016-10-11 10:23:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
szzbq 发表于 2016-10-11 10:22
坏的地方够多啊
是的。。。。
发表于 2016-10-11 10:24:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
氧化的零件都要换掉,氧化机子就是麻烦些
这个机器还好啦  详情 回复 发表于 2016-10-11 10:26
发表于 2016-10-11 10:26:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
民康维修 发表于 2016-10-11 10:24
氧化的零件都要换掉,氧化机子就是麻烦些
这个机器还好啦
发表于 2016-10-11 10:30:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好,赞一个,棒棒的
奥  详情 回复 发表于 2016-10-11 10:33
发表于 2016-10-11 10:33:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ikissmylove 发表于 2016-10-11 10:30
好,赞一个,棒棒的
奥
发表于 2016-10-11 11:48:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
二修机,楼主够细心,看到这种都倒胃口,我们这里的同行都是做了故障的
哎 维修是不好混了  详情 回复 发表于 2016-10-11 13:02
发表于 2016-10-11 13:02:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
哎 维修是不好混了
发表于 2016-10-11 13:06:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
牛逼  楼主 经验丰富 ,修的时间不短的了吧
修 8年了  详情 回复 发表于 2016-10-11 13:07
发表于 2016-10-11 13:07:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修 8年了
楼主 干了 8年了 不知道对这行 有何感想啊?  详情 回复 发表于 2016-10-11 14:06
发表于 2016-10-11 14:06:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
目前还能干 至少在干2年没问题  详情 回复 发表于 2016-10-11 14:45
发表于 2016-10-11 14:25:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ维修流程清晰,赞
发表于 2016-10-11 14:45:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
目前还能干  至少在干2年没问题
发表于 2016-10-11 14:52:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
曲折的维修过程,加分鼓励
发表于 2016-10-11 15:03:18 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
腐蚀了。。。。。。
发表于 2016-10-11 15:30:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水的很麻烦,,新手非常讨厌这类问题。,。
发表于 2016-10-11 22:07:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
进水腐蚀严重的话 要处理的地方挺多  过阵子也容易返修  报价最好高点
发表于 2016-10-11 23:55:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哎呀!同行最厉害啊,有时直接给正挂啦
发表于 2016-10-12 08:12:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主收了多少大洋啊
