查看: 3658|回复: 5
联想LA690触发不跑码
发表于 2016-10-11 09:11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同士送来一个联想品牌机,说是开机后没有反应。插上诊断卡,上电开机显示FF,多次开机有时能跑一码,说是用多长时间了,把BIOS电池取下量电池基本没有电,换一个新的跑码了。修好了一个,我激动。
发表于 2016-10-11 09:19:05 | 只看该作者 �
这种会稳定吗
这个肯定稳定,这个就是因为电池没电造成的  详情 回复 发表于 2016-10-11 10:01
发表于 2016-10-11 09:32:44 | 只看该作者 �
呵呵,。这个联想的,就是换电池
发表于 2016-10-11 09:55:03 | 只看该作者 �
这个修的容易呀。
发表于 2016-10-11 10:01:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-11 10:06:45 | 只看该作者 �
换个电池就搞定了,很多都是这个问题
