查看: 1235|回复: 0
权威解读:4色HDR电视技术有哪些优势!是否值得购买
发表于 2016-10-10 16:11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2016年,历经多年发展的4K电视彻底渗透至主流消费市场,紧接着HDR技术成为新的热点,各大电视品牌推出的电视无不主打HDR技术。从众多电视产品的测试经验以及实测数据来看,HDR技术对于画质提升颇为明显。其中,我们发现基于4色HDR液晶面板的电视产品表现尤为突出。那么,LG Display这块面板究竟特殊在哪?
LG Display贵为世界第一大面板制造大厂,有着深不可测的显示技术储备,世人敬仰的OLED以及主流用户钟爱的IPS硬屏无不证明这一点。新的一年,为了迎合4K HDR时代的画质需求,LG Display推出全新4色HDR电视面板,真正意义上将HDR技术带入到寻常百姓家,同时也将备受欢迎的IPS硬屏提升至新的层次。
● IPS硬屏强势升级——4色HDR
说到IPS硬屏,可谓声名远播,LG Display这块“金字招牌”不仅令众多电视厂商“爱戴”,IPS硬屏给我们留下性能出色、耐用可靠的好口碑。4色HDR液晶面板以IPS硬屏为基础,在面板上直接内嵌HDR技术,将HDR特性融入在液晶面板的血源中,这是4色HDR液晶面板与其它液晶面板最本质的区别。
创维G7超高清电视采用4色HDR技术
4色HDR液晶面板除了能够更完美的解析HDR片源之外,还具有超广视角、高亮度、低能耗等特性,更重要的是,4色HDR液晶面板延续IPS硬屏超广视角、色彩还原度高等优势,这对于主流消费群体而言意义非凡,用同样的代价去获得最出色的HDR体验,接下来,我们会告诉大家这不是个梦。
● 4色HDR液晶面板嵌入HDR算法——近乎完整的呈现HDR片源效果
这部分谈,HDR技术的提升了画质效果,然而制约其进一步发展的就是片源问题,3D也是因片源的缺乏逐渐退出主舞台的。而LG Display独自研发的HDR算法可以将普通SDR片源转换成接近HDR图像效果,大大提升了HDR的应用领域,不仅如此播放HDR片源时还能提升HDR图像效果。
为此,LG Display率先在4色超高清液晶面板上内嵌HDR技术, HDR算法通过优化可以把HDR片源近乎毫无保留的完整呈现到观众眼前,使画面更接近真实场景,并且在暗部细节表现上更加优秀。那么,如何界定一款电视产品的HDR效果究竟好还是不好,笔者认为权威机构认证的测量数据是最具说服力。
绿色曲线是打开HDR算法时光电转换系数(与蓝色SMPTE ST2084曲线吻合)
计量仪器实测的结果显示,当4色HDR液晶面板输入普通SDR信号时,关闭HDR算法下其伽马曲线满足普通SDR信号的基准值伽马2.2,而同样的信号源,4色HDR液晶面板开启HDR算法时满足HDR图像的伽马曲线SMPTE ST2084,由此得知4色HDR液晶面板可以将普通SDR信号转换成接近于HDR图像效果的画质。
HDR(High Dynamic Range)直译为“高动态范围”,可以理解为更高的画面宽容度、更宽的亮度范围,使图像可以在高光比条件下呈现更多的细节。动态范围越大,图像上同时记录的亮部细节和暗部细节就越丰富。因此,HDR效果好与不好取决于HDR动态范围的大小。经测试,相比同品牌普通HDR电视产品, 4色HDR技术电视的HDR动态范围高,呈现更加生动、卓越的HDR视频画质。
综上所述,HDR技术并不是简简单单的附加在一款电视之上,需要完整的HDR拍摄、HDR芯片解码再到HDR屏幕显示来呈现更优质的画质内容。LG Display的4色HDR技术凭“液晶面板内嵌HDR算法”可以称得上是呈现HDR技术的最佳液晶电视技术。
● 综合可视角度——4色HDR优势巨大
4色HDR电视面板的HDR算法技术已令我们兴奋不已,而IPS硬屏液晶分子排列带来的超广视角同样让我们赞叹。
可视角度示意图
基于IPS硬屏技术为4色HDR电视带来卓越的视角表现,正视角、侧视角观看屏幕画面都可以正常呈现,暗部细节同样表现优秀。同样来自中国电子商会和中国电子技术标准化研究院的检测结果,4色HDR电视面板的色视角、伽马视角均远超行业均值,分别是行业平均水平的1.77倍和2.14倍,差距显著。
具体到实际数据方面,在色差为0.02时(超过0.02人眼可以感知色差变化),4色HDR电视水平观看的最大角度高达110°,而其它液晶面板类型综合可视角度仅为50.5°。
测试结果中,IPS硬屏在两侧视角大于55°时,色彩漂移结果被肉眼识别;而即便最高端的VA软屏也在两侧视角大于32°时,色彩漂移结果已经可以被肉眼识别出来。
伽马视角是一个更为专业的测试结论。我们观看到的影像有多种灰阶值,在侧面也能准确表现出来这些才能称得上好的电视,如果不能在侧面准确表现时会出现低灰阶噪波等现象。测试结果显示,4色HDR伽马视角可达170°,而其余面板类型伽马视角只有56.8°。
左侧VA面板画面已泛黄/右侧IPS清晰还原画质本源
无论是色差视角还是伽马视角,4色HDR电视的表现均明显强于其他类型的液晶面板,并且差距超出了我们的想想。考虑到电视机是全家人一起观看的产品,采用广视角优点的IPS硬屏技术的4色HDR电视显然是更理想的选择。
● 4色HDR电视节能35%以上
显示性能的重要要素是亮度和能耗,我们对4色HDR液晶电视(4色4K方式)与同等条件的普通HDR电视(RGB方式)进行了对比测试,结果显示采用4色4K方式的4色HDR电视优势明显。
4色4K方式在RGB三基色的基础上加入白色子像素,而大幅提升了透光率,其亮度相比普通RGB方式高出50%(同等功耗下),能耗低约35%(同等亮度下)。
● 4色HDR电视——带动整个面板产业升级
为了让读者更简单了解有关4色HDR电视的特性,笔者用相对通俗易懂的方式为大家阐述。总的来看,将普通SDR视频呈现出接近于HDR视频的画质,将HDR视频呈现出更加生动、卓越的画质的4色HDR是现今HDR液晶技术中最佳的电视技术;色视角及伽马视角都优秀的IPS硬屏广视角面板的加入,使其更适合全家人一起观赏高质量视频;讲究节能环保的今天,4色HDR相信可以满足消费者的需求。
笔者以为,LG Display作为世界第一大液晶面板制造商,原本就有义务健康引导整个面板产业的发展,4色HDR电视让平民百姓真正意义上享受到HDR技术带来的卓越效果,更出色的能耗比更是对社会做出巨大贡献。考虑到LG Display在面板行业的影响力,相信其它的面板厂也会跟进,最终带动整个面板产业升级
