查看: 4880|回复: 8
求联想 CIH81M 图纸
发表于 2016-10-10 10:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求联想cih81m图纸  手里有一块需要电池放电才上电 关机后又无法开机
发表于 2016-11-18 15:09:56 | 只看该作者 �
看来是都没看清楼主所求的图纸 是 CIH81M 板子背面是 H81H3-LM_V1.0  是精英代工的并非是V星7825 板子根本没有键盘接口
有理,我下下来才发现不一样。楼主发的这个是H81,IO芯片是ITE8893。 而CIH81M(背面为H81H3-LM-V1.0) 的IO芯片是IT8602E。  详情 回复 发表于 2016-11-20 10:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-10-10 10:57:04 | 只看该作者 �
目前论坛里没有此图 只能TB上咨询一下吧
发表于 2016-10-15 12:29:25 | 只看该作者 �
图纸是MS-7825的图纸 ,网上应该有的吧
大哥主板那个位置上写着MS-7825 怎么知道的  详情 回复 发表于 2016-11-10 14:00
发表于 2016-11-10 14:00:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-10 16:42:51 | 只看该作者 �
键盘口附近有I7825类似字样
发表于 2016-11-15 18:01:33 | 只看该作者 �
有没有人有这个电源接口的定义
发表于 2016-11-15 20:44:04 | 只看该作者 �
如果键盘鼠标接口旁边有标7825,那这个机器论坛有图纸和点位图:
图纸链接:http://www.chinafix.com/thread-911298-1-1.html
点位链接:http://www.chinafix.com/thread-936197-1-1.html
发表于 2016-11-20 10:14:20 | 只看该作者 �
allcam1 发表于 2016-11-18 15:09
看来是都没看清楼主所求的图纸 是 CIH81M 板子背面是 H81H3-LM_V1.0  是精英代工的并非是V星7825 板子根本 ...
