查看: 1975|回复: 5
DELL 1150
发表于 2009-4-14 10:51:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
昨天接到一台DELL1150 的机器。。。
   马来西亚生产的。。。一定要用它原装电源才给开得起机
用电流电看有待机电流0。06但就是开不起机
发表于 2009-5-9 15:08:50 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
我 的机器也事这个问题啊,,你的修好了吗
发表于 2009-5-9 17:22:44 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这类机器的电源是带码片的,只有通过了相关的通信认证后才能正常工作.
发表于 2009-5-9 22:25:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是你的可调电源只有五安的不够大呀?   这个建议楼主要试一试,应为我也听朋友说过他修过一个机子,用可调电源就是大于5A,一般的都用不了,只有大于5A的电源才能启动机子,这种机会很少,请楼主试一试,在把结果写一下!!!
会员54862 该用户已被删除
5#
发表于 2009-5-10 08:55:54 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
你说的码片是什么?能指出那个芯片吗? 其实这种机器是要中心线检测的,否则不起机。
发表于 2009-5-11 09:09:32 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这类机器的电源适配器中是有一个MAXIM的IC的,如果那个IC中的数据不正确,就不能正常使用。那个IC在市场上随便买一个是不能用的。
