查看: 1527|回复: 6
宏基4750 待机微短,求助,急急急
发表于 2016-10-9 18:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一个宏基4750  待机微短,待机电流0.038
找到图纸,待机芯片是RT8223.有一点点烫。EC不烫。测了一下,VREG3 VREG5 REF BOOT1 BOOT2电压都正常,13脚开启过电阻接地。18脚ENC有3.3V,基本条件都正常,直接换芯片,手里没有RT8223用51123替换。芯片换好以后还是一样。那就只有负载了,断开3V 5V电感,通电还是微短0.038.断开VREG3,待机0.004,不短了。看来问题应该就出在3V线性了,EC型号是NPCE795,把EC拆了,通电3V 5V出来。心里一镇激动。在料板上找了个EC换上去,通电还是0.038.又找了个新的EC换上去,还是0.038.头大了,没有思路了,麻烦谁能帮我分析下。在线等。
ACER ASPIRE 4750G 4752ZG JE40-HR 10267.pdf
1.83 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-10-10 15:21:18 | 只看该作者 �
问题已解决
你到是说出来啊 怎么解决的 还想卖个关子?  详情 回复 发表于 2016-10-10 16:03
发表于 2016-10-10 16:03:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-10 19:21:41 | 只看该作者 �
我也是这个问题,请问你是如何查出故障的
发表于 2016-10-11 09:43:36 | 只看该作者 �
3v电感的电容的问题
发表于 2016-10-11 09:48:39 | 只看该作者 �
什么问题说出来呀
发表于 2016-10-11 10:30:20 | 只看该作者 �
是哪里坏了  既然解决了 就分享给大家学习学习  有加分哦
