设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
旭日150 5伏只有2.5V正常吗?
返回列表
查看:
2095
回复:
13
旭日150 5伏只有2.5V正常吗?
会员63007
会员63007
当前离线
积分
370
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-4
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-4-14 10:19:40
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
机子.拿来时候是.南桥发烫.系统供电1902的3.3V正常.5V只有2.5V. 我把南桥拆了也一样.再把5V负载全断开包括走中间层的也断.还是2.5V 找了一个好的板.1902及周边的小东西也全换了,还是上不来.晕了.谁人分析一下啊
支持!
0
反对!
0
分享
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员141399
会员141399
当前离线
积分
297
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-4-14 10:46:41
只看该作者
把MAX1902换掉试试,还有APD3025也换掉试试
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8
会员8
当前离线
积分
771
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-3
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-4-14 10:59:25
只看该作者
测量5V对低阻抗 小于135应该是存在短路!
135为福禄克17B实测值!
旭日150 PU5=1902 PU16=ISL6225CA
对地阻抗测试表(福禄克17B实测值)
PL5:50
PT1:135
PL25:32
PJP5:643
PJP7:133
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3083
会员3083
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-3
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-4-14 11:08:41
只看该作者
十三版主,也用17B?
5v只有2.5V,肯定不正常,是重点查查,是否有短路和电容漏点!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员63007
会员63007
当前离线
积分
370
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-4
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-4-14 11:33:36
只看该作者
我测了没发现有数值低的.
PL5. 76
PT1. 203
PL25. 69
PJP5 1136
PJP7 202
1902的第7脚 3.多V到4.7V跳变
28脚 4.72V
4脚是12伏的输出脚10V,负载断了,也是10V
5脚.也10V
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员63007
会员63007
当前离线
积分
370
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-4
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-4-14 11:34:29
只看该作者
1902 和3205 也都全换过,.一样. 确定是好的,.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员63007
会员63007
当前离线
积分
370
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-4
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-4-14 12:37:55
只看该作者
顶啊 顶啊。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员121657
会员121657
当前离线
积分
511
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-14
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-4-14 16:27:38
只看该作者
查下5V输出到芯片间的反馈电路,因为芯片你已换过了,负载你断开了,电压还上不来
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员121657
会员121657
当前离线
积分
511
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-14
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-4-14 16:34:45
只看该作者
如果是负载重的话,1902会保护的,那就无输出了,1902内部有过压欠压过流保护功能,
而现在没保护能输出,电压低,表明艺片认为没有欠压,过压,过流,那就只有反馈了,查下芯片FB5脚外围的分压电阻,电容是否变质。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员84347
会员84347
当前离线
积分
203
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-11
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-4-14 16:53:04
只看该作者
这种问题还是一次听说。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员143175
会员143175
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-1
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-4-14 18:35:33
只看该作者
量一下1902周围的小电容和小电阻.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员143623
会员143623
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-3
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-4-14 21:46:51
只看该作者
看来高手还是瞒多的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员143623
会员143623
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-3
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-4-14 21:51:20
只看该作者
看来高手还是瞒多的,不过我好像在资料看到1902包含2个PWM调节器,可调电压在2。5~~5。5V
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员63007
会员63007
当前离线
积分
370
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-4
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-4-17 20:16:08
只看该作者
我把反馈FB5的元件.与好板都对掉了.还是一样.兄弟还有什么办法吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
主板维修|显卡维修
维修员招聘求职
返回列表
