查看: 3236|回复: 12
神舟战神K750S I7 BIOS 板号:6-71-W35S0-D03A淘宝上买的本人亲测KO
发表于 2016-10-9 15:47:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟战神K750S I7板号:6-71-W35S0-D03A.zip
2.76 MB, 下载次数: 146, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
放心用
发表于 2016-10-29 17:22:46 | 只看该作者 �
这个是几个啊  是不是两个啊
发表于 2016-12-1 15:22:29 | 只看该作者 �
4M刷了不加电,换回原bios就行
发表于 2017-1-14 15:15:32 | 只看该作者 �
这个有下来试过是好的吗,
发表于 2017-1-14 15:15:56 | 只看该作者 �
这个BIOS还有别人下吗
发表于 2017-1-14 15:24:15 | 只看该作者 �
这个我下了CpU不检
发表于 2017-7-23 13:13:04 | 只看该作者 �
有台机子进系统不定时掉电。。。
发表于 2017-8-5 21:31:07 | 只看该作者 �
您好!我接到的这个神舟战神K750S I7 BIOS 板号是这个呀!6-71-W35S0-D03A不知道是什么问题,裸板插电触发电流跑到0.2或0.19就不动了,一会就掉电了,还能再触发,还是到0.19掉电!刷了两组BIOS了还是那样!出发后我测过电压,独显附近的电感没有电压的!请教一下能是哪里问题呀?谢谢了先!
发表于 2017-9-6 13:55:15 | 只看该作者 �
原换桥后亮机慢,刷此BIOS 卡电流1.4,不能用。
发表于 2017-11-25 14:37:24 | 只看该作者 �
我的有BIOS密码    想下一个来试试   看了上面朋友的评论    不敢下了
发表于 2018-3-22 13:01:49 | 只看该作者 �
不是两个BIOS吗?楼主试过没有,只刷U34能亮机吗
发表于 2018-3-22 13:51:09 | 只看该作者 �
验证了,刷过楼主后不能触发,板号:6-71-w35s0-d03a
发表于 2018-4-19 15:00:40 | 只看该作者 �
这个BIOS应该不行,楼上已经有几位测试过啦
