查看: 3891|回复: 15
映泰TA770XE3无复位
发表于 2016-10-9 14:19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号: 映泰TA770XE3
故障:复位灯常亮
维修过程:
PS:没什么技术含量,老鸟飘过
      一个相熟的朋友拿个板子来了,说原来好好的机器,时间长没用了,竟然不会亮了,已擦过内存(还是懂点儿。。。),就是它
,上我的法宝
,大侠们一看就知道了,没复位。一看是AMD的机器,先测一下内存吧, 1.65V,有点高,但感觉应该还在正常范围内,再看看CPU
,这肯定是不正常了,再往下一测 ,
先看看CPU那块怎么了,一看芯片L6740L,先测测它正常不,1脚供电:12V
,再看38脚EN:3.44V
,再量37脚0.12V,41脚0V,其实我已经不想再量了,先干了它再说,哈 哈,你懂得,看图 。这个板子修过几个,这个电源管理芯片特别爱坏。也许是压在风扇座下的原因吧。
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
afxlym + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-9 14:34:05 | 只看该作者 �
晕死,费了好大劲,写贴真不容易,
怎么会多出来几个图片????
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
H55 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-10-9 14:45:56 | 只看该作者 �
多出的图片给我们慢慢回味,哈哈
发表于 2016-10-9 16:00:10 | 只看该作者 �
学习了,不容易啊
发表于 2016-10-9 16:42:29 | 只看该作者 �
电源管理芯片的脚记得好清楚啊你们
也是查的,记不住 ,老了  详情 回复 发表于 2016-10-9 17:30
发表于 2016-10-9 17:30:10 | 只看该作者 �
hehaishu 发表于 2016-10-9 16:42
电源管理芯片的脚记得好清楚啊你们
也是查的,记不住 ,老了
那么多芯片 正常人谁记得住  详情 回复 发表于 2016-10-9 21:23
发表于 2016-10-9 17:50:32 | 只看该作者 �
也有可能是旁边的排阻热到了导致的哦,映泰爱坏排阻
说得有道理,我以后先试试,我看了几个都是没有内存供电,要么是没有EN,这个EN正常,芯片也不一样,a770e3好像是fp6321A  详情 回复 发表于 2016-10-9 18:00
发表于 2016-10-9 18:00:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-9 21:23:04 | 只看该作者 �
有时很苦 发表于 2016-10-9 17:30
也是查的,记不住 ,老了
那么多芯片   正常人谁记得住
发表于 2016-10-9 21:58:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸好办些啊
也是没图纸,要不就传上来了  详情 回复 发表于 2016-10-11 08:42
发表于 2016-10-9 23:06:30 | 只看该作者 �
这图片大的大 小的小 看着好乱啊
后面的图不知道是怎么会多  详情 回复 发表于 2016-10-11 08:41
发表于 2016-10-10 09:44:43 | 只看该作者 �
电源管理芯片的引脚定义到哪里去查啊?
我是在万能的论坛搜的,大多数都可以搜到  详情 回复 发表于 2016-10-11 08:40
发表于 2016-10-11 08:40:27 | 只看该作者 �
张嘉鹏 发表于 2016-10-10 09:44
电源管理芯片的引脚定义到哪里去查啊?
我是在万能的论坛搜的,大多数都可以搜到
发表于 2016-10-11 08:41:46 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-10-9 23:06
这图片大的大 小的小 看着好乱啊
后面的图不知道是怎么会多
发表于 2016-10-11 08:42:10 | 只看该作者 �
也是没图纸,要不就传上来了
发表于 2016-10-11 09:01:17 | 只看该作者 �
L6717?好久没修到了
