查看: 3265|回复: 27
Y470秒杀
发表于 2016-10-9 13:06:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台Y470开机电流0.5不动拆机发现CPU没供电于是直接飞线秒杀 整改过程不超过5分钟
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
yucongwu7410 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
天意wx + 4 双击666+关注!
至命网络 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-10-9 13:10:21 | 只看该作者 �
你这是上来骗积分的 这也发出来
发表于 2016-10-9 13:16:16 | 只看该作者 �
高难度的需要整理没时间
发表于 2016-10-9 13:27:38 | 只看该作者 �
前天我搞的Y470  电流0.5   妈的  桥坏了  运气不好
发表于 2016-10-9 14:09:51 | 只看该作者 �
这个确实是快
发表于 2016-10-9 14:15:29 | 只看该作者 �
是不是PROG1没有
发表于 2016-10-9 14:17:23 | 只看该作者 �
这是断线引起的么?
发表于 2016-10-9 14:21:18 | 只看该作者 �
楼主nb。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-10-9 15:38:00 | 只看该作者 �
这钱捡的666
发表于 2016-10-9 16:04:58 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2016-10-9 16:25:16 | 只看该作者 �
这年头都很牛B啊
发表于 2016-10-9 17:57:36 | 只看该作者 �
你能稍用30秒指出哪飞哪,看着也轻松点  河河
发表于 2016-10-9 18:57:41 | 只看该作者 �
看样子是电源芯片主供电没有
发表于 2016-10-9 19:19:41 | 只看该作者 �
这个好像是通病吧,我也修道过
发表于 2016-10-9 19:33:17 | 只看该作者 �
Y470通病真多。电容短路开不了也是一个
发表于 2016-10-9 19:41:44 | 只看该作者 �
这都是通病了。没必要在发了
发表于 2016-10-9 19:45:55 | 只看该作者 �
这是我们维修员的福音啊
发表于 2016-10-9 19:53:46 | 只看该作者 �
   可以参考下
发表于 2016-10-9 19:57:41 | 只看该作者 �
拆装机这么快、66的
发表于 2016-10-9 20:53:35 | 只看该作者 �
根本是CPU主供电 断线
