查看: 2487|回复: 15
铁馒头G505换CPU不跑码,
发表于 2016-10-9 10:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
手上两台联想G505原来都是待机高,CPU发热,直接换CPU三桥合一的,换上后能开机待机什么都有了。一路小跑0.43到0.57左右跑来跑去跑来跑去的。复位什么都有了,BIOS刷了几个,看了谈里的工友们都在修这玩意都搞不定,玛德,在这里问一下RTC进到PU102后3脚出来只有1.5V。 看图这个,3脚直接经过一个100K跟一个电容进到桥合一里,可是断开100K电阻后 ,PU102  的3脚还是1.5V,不知道这个对不对,直接短接PU102一脚跟三脚电池3.3.V进南桥还是不跑码。插电后RTC电池3.3.会被拉低2.80左右的电,不知道这个问题大家有没有发现,复位不是要3.3才可以的吗,(注意这里说的3.3经过PU102后3脚直接是1.5v的,已经断开后路了。)CPU买了两个了,200就这样飞了吗。显卡加焊过了。CPU供电旁边的电容也换了,有两台一样的型号一样的问题,换什么都是不跑码了,CPU换上去又重植了,一样啊,哎,主板要500单买,交换有点麻烦,
发表于 2016-10-9 11:30:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
就和这个一样
只能加2分了,这个还是第一次遇见,小弟不才  详情 回复 发表于 2016-10-9 11:41
RTC是正常的! 而且这机器电流极小! 单根内存必须要插下面的槽才亮!  详情 回复 发表于 2016-10-9 11:35
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
coolzhaozhao + 2
发表于 2016-10-9 11:25:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
AMD单CPU的RTC供电1.5V正常的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
coolzhaozhao + 2
发表于 2016-10-9 10:58:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
nnnnn 好东西  ie些 分享
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
andyfun -2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
林辉电脑 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-9 10:58:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
好东西谢谢分享
参与人数 3下载分 -2 收起 理由
andyfun -2 若扣分不自由,则加分无意义
zhangxuhvi + 2 严管区不要灌水!
发表于 2016-10-9 11:10:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
会不会就是桥坏了
不好说,两台都是换桥合一的,也都是1.5V不跑啊,要是手上有好的机测一下就好了,  详情 回复 发表于 2016-10-9 11:15
发表于 2016-10-9 11:15:06 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
血枫 发表于 2016-10-9 11:10
会不会就是桥坏了
发表于 2016-10-9 11:27:38 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这cpu也换。。。
发表于 2016-10-9 11:35:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2016-10-9 11:41:44 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2016-10-9 11:44:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
像这种3合一的桥,直接换板 方便快捷,无风险。
发表于 2016-10-9 11:48:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
1.5v是对的,不对的是这个桥麻烦看到直接换板吧!没换成功过
发表于 2016-10-9 11:59:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看到这种三合一的   真的不敢接   惹不起  我躲得起
发表于 2016-10-9 12:00:35 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
高手看了后学习了
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
andyfun -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
孤单的我、 -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-10-9 12:01:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
三桥合一的真是冒风险换
发表于 2016-10-9 12:26:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这是低功耗机器,1.5正常的
