查看: 3491|回复: 37
液晶高压条四灯,插两灯可以吗
发表于 2016-10-9 08:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
nec lcd 17v 发现4条灯管有一条变红色,剩三条是白色,我想红色那条可能坏,液晶高压条四灯,插两灯可以用吗
发表于 2016-10-9 09:02:57 | 只看该作者 �
不可以,高压板会保护关灯,可以加上一个双灯高压条。
若还是用 四灯的 加个高压电容可以代替一个灯管 去掉保护吗  详情 回复 发表于 2016-10-9 20:25
发表于 2016-10-9 09:11:08 | 只看该作者 �
不行,会保护的。如果非要用两灯,只能换双灯高压板。
换上双灯的貌似亮度会比较暗  详情 回复 发表于 2016-10-15 11:25
发表于 2016-10-9 09:14:36 | 只看该作者 �
可以用,但是你得把不插灯管的接口连上两个陶瓷电容,不然保护。也可以去高压保护
2K的陶瓷电容吧  详情 回复 发表于 2016-10-9 12:21
发表于 2016-10-9 10:59:46 | 只看该作者 �
当然不行了。。
发表于 2016-10-9 12:21:03 | 只看该作者 �
2K的陶瓷电容吧
发表于 2016-10-9 13:28:29 | 只看该作者 �
这要看高压条的电源管理芯片  有的是可以的
发表于 2016-10-9 13:49:52 | 只看该作者 �
不可以的
发表于 2016-10-9 20:25:15 | 只看该作者 �
实践证明不理想,毕竟功率分配不平衡。可以用基地卖的四个单独的高压线圈的,有几个灯,就接几个灯。  详情 回复 发表于 2016-10-9 21:36
发表于 2016-10-9 21:36:43 | 只看该作者 �
嗯 因为没有试过 感谢告知  详情 回复 发表于 2016-10-9 21:39
发表于 2016-10-9 21:39:36 | 只看该作者 �
嗯   因为没有试过  感谢告知
发表于 2016-10-9 22:33:25 | 只看该作者 �
见过电容的,也见接电阻的,直接连上的。容易烧高压板
发表于 2016-10-9 23:40:37 | 只看该作者 �
改成2灯的高压就可以,或者换灯管也简单的
发表于 2016-10-14 19:50:45 | 只看该作者 �
别偷懒,换灯管,楼主
发表于 2016-10-14 22:52:56 | 只看该作者 �
不行会保护的不亮
发表于 2016-10-14 23:10:30 | 只看该作者 �
可以直接更换LED灯条,一步到位都是这么改的效果非常好
发表于 2016-10-14 23:13:15 | 只看该作者 �
直接短接不用的的那个口也可以的。不会烧的。
发表于 2016-10-14 23:26:44 | 只看该作者 �
最好换高压,加电容效果不理想
发表于 2016-10-14 23:56:09 | 只看该作者 �
要保护的
发表于 2016-10-15 07:38:29 | 只看该作者 �
最好是把灯管换了,有的短接,或者加电容,电阻也可以,毕竟电流不平衡,有的会出现屏幕闪烁的问题,
