查看: 2562|回复: 15
NM-A471 Rev:2.0 ok bios
发表于 2016-10-9 02:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8MB.rar
3.52 MB, 下载次数: 253, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-10-17 12:25:38 | 只看该作者 �
手头有一个这种机器,网卡发烫,把网卡拆掉,待机电流也下来正常啦,但是还是不显示
发表于 2016-10-17 12:26:08 | 只看该作者 �
不知道会不会是因为不安网卡导致的还是其他什么原因
发表于 2016-10-17 12:26:29 | 只看该作者 �
有可能是BIOS引起的吗?
发表于 2016-10-17 12:27:01 | 只看该作者 �
下一个试试吧,顺便可以验证一下楼主的BIOS是否能用
发表于 2016-10-17 12:42:21 | 只看该作者 �
楼主的BIOS应该是好的,我用了,故障还是原来的,应该是我机器有其他问题
发表于 2016-11-4 13:05:29 | 只看该作者 �
同意楼上,我今天也刷了个,和没刷是一样的,电流自动上到0.4不显示。不知道这机器能显示的电流是多少?
楼上刷过也一样,BIOS是好的可能性比较大
发表于 2016-11-16 13:11:00 | 只看该作者 �
试试看wwwww
发表于 2016-11-16 17:08:48 | 只看该作者 �
测试好用!赞
发表于 2016-11-16 17:09:05 | 只看该作者 �
测试好用!赞
发表于 2016-11-30 10:51:12 | 只看该作者 �
待机 0.09有碰到的吗
发表于 2017-7-18 14:39:21 | 只看该作者 �
刷了还是不上电,亲们继续试好坏吧!!!!
发表于 2017-8-16 13:50:21 | 只看该作者 �
老铁 你的这个是集成的  还是独立的啊 我  的也是 商店不显示的啊
发表于 2017-8-16 16:30:38 | 只看该作者 �
.........................................................jiang
发表于 2018-1-20 11:57:47 | 只看该作者 �
我的是开几回才显示,刷了基本不显示,
发表于 2018-11-6 11:23:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上电池一进系统就掉电是bios问题吗
