查看: 1436|回复: 6
Rsmrst发出前的问题请教下
发表于 2016-10-8 23:31:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前我理解的
以前我理解的是:待机芯片的pg就是去到了Ec,告知待机3V 5V完成,也算是完成了给桥的待机。然后Ec发出待机好Rsmrst。总之,以前的逻辑,就是待机芯片的pg去到了Ec。可仔细看了下电路,这个电路的待机PG不去Ec。而是为了开启转换19V的电压。在追查这个电压,是为了转换后记得 alw成Vs电压。
我网速不好,图有点乱,不排序了。大家半夜好。呵呵。
疑惑是:既然以前的理解不全对。那么这里的Ec是如何知道待机好的呢?
发表于 2016-10-8 23:51:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有分一路出去给EC么?
我回头留一下,看有没更名。  详情 回复 发表于 2016-10-8 23:57
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2 Spok没有去到Ec。
发表于 2016-10-8 23:57:38 | 只看该作者 �
guixu1741 发表于 2016-10-8 23:51
没有分一路出去给EC么?
我回头留一下,看有没更名。
发表于 2016-10-9 00:43:37 | 只看该作者 �
rsmrst跟3v 5v的PG没有直接关系。笔记本为了节电,多数机型待机状态没有rsmrst。EC一般也不对3V 5V进行检测。
Ec如何知道待机好的呢?  详情 回复 发表于 2016-10-9 08:32
发表于 2016-10-9 00:54:27 | 只看该作者 �
看看PG还去其他地方了没有 或者该名字了
发表于 2016-10-9 08:32:48 | 只看该作者 �
无边思绪 发表于 2016-10-9 00:43
rsmrst跟3v 5v的PG没有直接关系。笔记本为了节电,多数机型待机状态没有rsmrst。EC一般也不对3V 5V进行检测 ...
Ec如何知道待机好的呢?
发表于 2016-10-9 08:51:17 | 只看该作者 �
多数机型待机状态没有rsmrst
