查看: 1643|回复: 7
G470集显未采用的疑惑
发表于 2016-10-8 22:12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
搬号是:6751P 联想G470   我在补件的时候,装上电杆,瞄了眼图纸。看到这一路,集显供电,然后再看实物。背面的MOS管是焊盘很干净的,没装。
那么这个电杆就不用我补了。这个集显供电没采用。。。
我所知道的,intel的cpu是带显卡的吧。这个cpu从台机I3时候就带显卡。笔记本我说不清楚。然后这个桥是65的桥。上二代的cpu。肯定带集显。
那么厂家为何要省掉这么点点的原件呢?不让他集显工作呢?该主板有独显。。。弄个双显卡,又好装13啊?
小小的疑惑,求指教。谢过。
发表于 2016-10-8 22:13:52 | 只看该作者 �
是不是,我补气电杆  mos管,就能集显出来了?该cpu供电芯片有集显这路的PWM模块
发表于 2016-10-8 22:17:54 | 只看该作者 �
看晕我了,原来是电感啊,哈哈。
发表于 2016-10-8 22:21:20 | 只看该作者 �
这板本来就是两种方案的嘛
发表于 2016-10-8 22:37:40 | 只看该作者 �
可能有两手考虑,一个是装上集显增加故障率,二是省材料
发表于 2016-10-8 22:43:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一版两用的设计吧
发表于 2016-10-8 22:43:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这还真没仔细研究过啊!
发表于 2016-10-8 23:22:08 | 只看该作者 �
装上电杆,还得拉电线才行、、
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2 你说线路也给省略了?不会吧
