查看: 3032|回复: 25
E430键盘不好用
发表于 2016-10-8 18:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E430的机器,板号是8131P REV 1.0  故障是不管你是按哪个键都是一跳按的哪个键,比如按1.它会疯狂的跳1,如果按2它就会疯狂的跳2 。按3就疯狂的跳3.有没有大碰到并且解决的
发表于 2016-10-8 19:02:49 | 只看该作者 �
先换个键盘试一下
换过 了,我这有备用,也一样跳  详情 回复 发表于 2016-10-9 09:06
发表于 2016-10-8 19:12:45 | 只看该作者 �
对啊 换键盘试试啊
换过了,PE也进过了,不办法了。来这问下有别的思路没  详情 回复 发表于 2016-10-9 09:07
发表于 2016-10-8 19:15:30 | 只看该作者 �
键盘短路了吧,楼主,先换个键盘不行再修版
换过了也一样情况  详情 回复 发表于 2016-10-9 09:05
发表于 2016-10-8 20:25:03 | 只看该作者 �
进PE跳不,换个键盘试试,十有八九是键盘本身坏了
换过了键盘,也进过PE,都是哪样  详情 回复 发表于 2016-10-9 09:04
发表于 2016-10-9 09:04:49 | 只看该作者 �
换过了键盘,也进过PE,都是哪样
发表于 2016-10-9 09:05:46 | 只看该作者 �
换过了也一样情况
发表于 2016-10-9 09:06:24 | 只看该作者 �
limingyue 发表于 2016-10-8 19:02
先换个键盘试一下
换过 了,我这有备用,也一样跳
发表于 2016-10-9 09:07:19 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2016-10-8 19:12
对啊 换键盘试试啊
发表于 2016-10-9 09:09:28 | 只看该作者 �
键盘进水连键了吧
不是进水,也不 是连键,是按哪个键就疯狂跳哪个键  详情 回复 发表于 2016-10-9 14:19
发表于 2016-10-9 14:19:53 | 只看该作者 �
fengyun616 发表于 2016-10-9 09:09
键盘进水连键了吧
发表于 2016-10-9 15:01:53 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
刷过了,南桥和EC都刷过了  详情 回复 发表于 2016-10-10 09:19
发表于 2016-10-9 16:04:50 | 只看该作者 �
刷ECbios
刷过BIOS了,两个一起刷了都没用  详情 回复 发表于 2016-10-10 09:18
发表于 2016-10-9 16:05:28 | 只看该作者 �
实在不行  考虑换EC吧
这个EC应该没有带程序吧  详情 回复 发表于 2016-10-10 09:19
发表于 2016-10-10 09:18:13 | 只看该作者 �
刷过BIOS了,两个一起刷了都没用
发表于 2016-10-10 09:19:12 | 只看该作者 �
今夕、何夕 发表于 2016-10-9 16:05
实在不行  考虑换EC吧
这个EC应该没有带程序吧
这个 要看图纸  详情 回复 发表于 2016-10-10 10:12
发表于 2016-10-10 09:19:50 | 只看该作者 �
刷过了,南桥和EC都刷过了
发表于 2016-10-10 09:22:03 | 只看该作者 �
换个EC查查键盘接口
发表于 2016-10-10 09:23:01 | 只看该作者 �
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-10 10:12:30 | 只看该作者 �
跞凡 发表于 2016-10-10 09:19
这个EC应该没有带程序吧
这个   要看图纸
