查看: 2399|回复: 17
dell 15-3537 la-9982p 集显 不开机
发表于 2016-10-8 17:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流 0.6   刷了bios  不行    量B+ 有13.5V   正常吗
发表于 2016-10-8 17:59:00 | 只看该作者 �
高手指点一下
发表于 2016-10-8 18:29:55 | 只看该作者 �
会不会  CPU  坏了
发表于 2016-10-8 19:28:37 | 只看该作者 �
b+是这机子的标准电压
发表于 2016-10-8 20:26:10 | 只看该作者 �
太简单了怎么帮你
发表于 2016-10-9 09:16:03 | 只看该作者 �
触发上电  量各路电压电感    电压都有   不显示
发表于 2016-10-9 09:17:01 | 只看该作者 �
刷bios  试一下   我猜的
发表于 2016-10-9 09:25:55 | 只看该作者 �
你是只了量了B+?
发表于 2016-10-9 09:31:34 | 只看该作者 �
看一下 这图   我想  B+应该是正常的
发表于 2016-10-9 09:38:45 | 只看该作者 �
正常,这个本就是这个电压。
发表于 2016-10-9 16:03:29 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2016-10-9 17:24:02 | 只看该作者 �
B+正常,公共点就是充电电压
发表于 2016-10-24 09:18:02 | 只看该作者 �
这机有通病,
发表于 2016-10-24 09:52:52 | 只看该作者 �
什么通病呀
发表于 2016-10-24 10:17:49 | 只看该作者 �
这个板真的奇怪,上一次我修到一个B+只有17.5V,也是跑到0.7掉电,不过没有修好
是的 这板子 是不好修 现在都集成在cpu了 不好查啊 查电压正常 就刷bios 刷不好 就没思路了  详情 回复 发表于 2016-10-25 09:13
发表于 2016-10-25 09:13:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-25 09:20:25 | 只看该作者 �
这个机器记得以前测量过,是这个电压,后来修开机后测量,也是
发表于 2016-10-25 10:36:30 | 只看该作者 �
13.5v肯定不正常阿
