楼主: snakezjp
用hddreg修复坏硬盘
发表于 2016-12-25 18:12:45 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
风火轮 发表于 2016-12-25 14:52
对坏道不多的日立盘修复效果还可以,其他盘没什么用处了
一般3个以内
发表于 2016-12-26 20:22:25 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
ggggggggggggggggggggggggggggggggggoj
发表于 2017-1-23 18:17:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太多坏道要修复很长时间,但是用不了多久,我试过一个
超过10个就不建议再修了,修之前可以先用mhdd扫描一下  详情 回复 发表于 2017-1-24 10:25
发表于 2017-1-24 10:25:26 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2017-1-26 19:05:49 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
路过,学习中。。。。
发表于 2017-1-31 01:01:11 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
简单还可以,如果坏道多盘又大,估计你钱是挣不上的
这个要根据实际情况一了,一般3个以内的坏道可以考虑一下修复,多了就算了。遇到大硬盘,可以估算一下坏道的位置,比如系统启动时就死机,一般出现在c盘,拷贝文件或运行程序时死机,一般在程序或文件所在的分区。可  详情 回复 发表于 2017-2-9 10:45
发表于 2017-2-1 17:30:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
多一种方法,还是有必要的。
多一种方法,多一条路子,靠自己的经验  详情 回复 发表于 2017-2-9 10:46
发表于 2017-2-9 10:09:55 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
效果还可以
发表于 2017-2-9 10:45:57 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个要根据实际情况一了,一般3个以内的坏道可以考虑一下修复,多了就算了。遇到大硬盘,可以估算一下坏道的位置,比如系统启动时就死机,一般出现在c盘,拷贝文件或运行程序时死机,一般在程序或文件所在的分区。可以先用mhdd找一下(这个速度比较快),找出坏道的位置后再用hddreg修复。
另外修复硬盘前一定要给用户讲清楚。硬盘修复有风险,可能会造成数据丢失或硬盘损坏。我们报过价,取得用户同意了再动手。
我用hddreg修复过1T的硬盘,坏道有6个,14年修复的,用到现在还正常。
发表于 2017-2-9 10:46:42 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
jdwxt 发表于 2017-2-1 17:30
多一种方法,还是有必要的。
多一种方法,多一条路子,靠自己的经验
发表于 2017-2-9 10:46:53 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
可以试一下,
发表于 2017-2-12 10:18:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很少用,一般用WDR
发表于 2017-2-19 20:41:04 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
直接MHDD清零就行了吧?
发表于 2017-2-22 08:14:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
Hddreg十多年前就用过,而且硬盘有问题都只用它,不是很严重的错误基本都是能搞定的,然后花点时间低格一次,我不是搞维修的,不过大学专业学的是这个!来这个坛子是跟各位大神学习学习
是啊,虽然慢点,但坏道基本上都能修复。  详情 回复 发表于 2017-2-22 09:01
发表于 2017-2-22 09:01:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
XteamDXF 发表于 2017-2-22 08:14
Hddreg十多年前就用过,而且硬盘有问题都只用它,不是很严重的错误基本都是能搞定的,然后花点时间低格一次 ...
是啊,虽然慢点,但坏道基本上都能修复。
发表于 2017-2-22 17:26:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我一次都没修复好打X的
发表于 2017-3-2 12:12:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用过几次,确实不错
发表于 2017-3-19 20:26:19 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这个太慢了
是的,先用mhdd扫描,记下来坏块的大概位置  详情 回复 发表于 2017-3-20 10:12
发表于 2017-3-20 10:12:26 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2017-4-5 11:38:05 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这个软件我感觉不是很好用啊
不管什么软件,只要能把问题解决就行。选择自己喜欢用的软件即可  详情 回复 发表于 2017-4-6 09:20
