楼主: snakezjp
用hddreg修复坏硬盘
发表于 2016-10-9 16:47:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
10个以内的坏道修复过以后基本上可以正常使用。
头像被屏蔽
22#
发表于 2016-10-9 16:51:36 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
我有坏道的硬盘听多的,下次修修试试看
可以试一下,hddreg 修复成功率很高,但很慢,一个都是先用mhdd检测过以后,把坏的大概位置标记一下,然后再用hddreg修复。  详情 回复 发表于 2016-10-9 18:25
发表于 2016-10-9 18:25:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
boblhl 发表于 2016-10-9 16:51
我有坏道的硬盘听多的,下次修修试试看
发表于 2016-10-10 08:50:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
snakezjp 发表于 2016-10-9 10:01
hddreg ,一般u盘pe里面都会有的,
下次留意下  谢谢
发表于 2016-10-10 08:56:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一直都在用
我用这个解决了好几块报废硬盘。人家不要了给我了,结果修复过以后能用了。  详情 回复 发表于 2016-10-10 09:41
发表于 2016-10-10 08:58:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
坏道少时,这种方法是可行的
一般10个以内,修复过的硬盘里不存重要东西。  详情 回复 发表于 2016-10-10 09:41
发表于 2016-10-10 09:25:11 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-10 09:25:29 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-10 09:41:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2016-10-10 09:41:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
547888627 发表于 2016-10-10 08:58
坏道少时,这种方法是可行的
发表于 2016-10-10 10:12:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还是厉害啊!我不太会用。
这个可以网上找,资料多着呢  详情 回复 发表于 2016-10-10 18:06
发表于 2016-10-10 11:08:58 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
别太迷恋HDDREG了,告诉你们,MHDD修不了的,它也修不了,唯一好处是HDDREG不损数据。。
损不损数据没注意过,但hhdreg,比mhdd的兼容性好,mhdd 有时根本就检测不到硬盘。 hddreg目前还没有发现认不到硬盘的。但hddreg的速度比较慢。一般两个配着用。  详情 回复 发表于 2016-10-10 18:08
发表于 2016-10-10 12:25:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有的用不了多久的
不存重要东西。  详情 回复 发表于 2016-10-10 18:09
发表于 2016-10-10 12:42:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这样应该用不了多久
修好能装上系统就行。  详情 回复 发表于 2016-10-10 18:10
发表于 2016-10-10 14:28:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主挣钱真简单啊。哈哈哈
不简单,如果修复过以后还是同样的故障我们是不收钱的。有时也修复了半天结果还是那样,甚至根本就不认硬盘了,修复之前把风险告诉给用户。用户同意后才动手。  详情 回复 发表于 2016-10-12 16:29
发表于 2016-10-10 14:43:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般用mhdd修复,速度比较快
发表于 2016-10-10 17:01:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
406965195 发表于 2016-10-8 17:15
感觉这样修复的用不了多久的
确实用不了多久  估计不到2个月左右又会来找楼主的
风险已经告诉给用户了。可能用不了多久。用户同意了才修的。  详情 回复 发表于 2016-10-10 18:09
发表于 2016-10-10 18:06:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
代子易 发表于 2016-10-10 10:12
还是厉害啊!我不太会用。
这个可以网上找,资料多着呢
发表于 2016-10-10 18:08:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2016-10-10 18:09:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
xrwdiy 发表于 2016-10-10 12:25
有的用不了多久的
不存重要东西。
