查看: 2291|回复: 2
戴尔M4010 AMD 独显 无+3D3V_PWR +5V_PWR
发表于 2016-10-8 16:58:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      碰到非常郁闷的奇怪问题,收到一台戴尔M4010,待机0.01,开机电流一路跳到1.35,上论坛一查北桥的比较多,然后拆机,一看北桥以前烤过更加肯定是北桥的问题,上BGA烤的很透,冷了试机亮机,心想这也太简单了吧,这时候天色以晚,于是没装机,第二天一大早来店铺,第一件事就是打开笔记本,完了,屏幕刚亮就掉电,过后再开屏不亮还掉电,拔掉显示屏不掉也不报警,第一反应应该还是北桥,于是重值北桥还是一样,于是又上论坛(懒成习惯了),找到和我一样故障,加焊待机+3V +5V芯片(TPS51125A)好了,就加焊待机芯片,结果待机不正常了,测量有+3.3V_ALW  +5V_ALW,无+3D3V_PWR +5V_PWR,芯片换了四五个了,请高手帮帮忙,看是什么问题?
1 ENTRIP1 1.44V
2 VFB1    0V
3 VREF    1.99V
4 TONSEL  3.21V
5 VFB2    0V
6 ENTRIP2 1.1V
7 VO2     0V
8 VREG3   3.28V
9 VBST2   4.54V
10 DRVH2  0V
11 LL2    0V
12 DRVL2  0V
13 EN0    3.15V
14 SKIPSEL 1.92V
15 GND     0V
16 VIN     19V
17 VREG5   4.97V
18 VCLK    0V
19 DRVL1   0V
20 LL1     0V
21 DRVH1   0V
22 VBST1   4.55V
23 PGOOD   0V
24 VO1     0V
25 GND     0V
补充内容 (2016-10-12 08:41):
终于修好了,像这样情况,TPS51125A必要条件都满足还不出+3D3V_PWR +5V_PWR,就应该检查反馈电路VFB电阻 电容
发表于 2016-10-8 17:22:45 | 只看该作者 �
谢谢分享,辛苦了
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
l水底捉鱼 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
bailang381 -2 严管区不要灌水!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-8 17:10:20 | 只看该作者 �
芯片介绍蛮详细的
