查看: 9560|回复: 80
关于苹果一体机A1418 卡苹果进度条的求助
发表于 2016-10-8 11:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 关于苹果一体机A1418  卡苹果进度条的求助,重新安装IOS  装完后 进苹果系统时  进度条走一半 就定住了,  我换了好几个硬盘装都是一样  ,做了显卡  刷了BIOS,还是一样。现在无头绪,求助坛友们有没有遇到过这种现象的
发表于 2016-10-8 12:09:34 | 只看该作者 �
看是不是有外设影响的,比如摄像头 光驱之类的,全部拔掉看看呢
yjp
在这个界面 按键盘ESC件 有人说话的声音  详情 回复 发表于 2016-10-8 13:27
yjp
这款没有光驱 外设就只有无线网卡然后街硬盘的两根线 没其他什么东西  详情 回复 发表于 2016-10-8 13:25
发表于 2016-10-8 12:45:04 | 只看该作者 �
PE能进去吗
重新刷个系统看看  详情 回复 发表于 2016-10-11 11:17
yjp
可以进 能装系统  详情 回复 发表于 2016-10-8 13:26
发表于 2016-10-8 12:59:46 | 只看该作者 �
装个WIN7试试能不能装得进?
头像被屏蔽
5#
发表于 2016-10-8 12:59:56 | 只看该作者 �
触摸板网卡等外设呢
yjp
一体机 没有触摸板  详情 回复 发表于 2016-10-8 13:26
发表于 2016-10-8 13:03:07 | 只看该作者 �
你热一下桥试一下,
发表于 2016-10-8 13:04:41 | 只看该作者 �
应该是桥的事吧
发表于 2016-10-8 13:13:43 | 只看该作者 �
像是显卡
发表于 2016-10-8 13:16:11 | 只看该作者 �
裸板试试看!!!
发表于 2016-10-8 13:24:57 | 只看该作者 �
外围什么东西坏了吧
发表于 2016-10-8 13:25:37 | 只看该作者 �
之前修过一台苹果笔记本也是装系统很卡,换了硬盘还是卡,后来发现是摄像头不好导致的,你这个也只能这样怀疑,最终还要自己判断了  详情 回复 发表于 2016-10-8 13:27
发表于 2016-10-8 13:26:30 | 只看该作者 �
可以进 能装系统
发表于 2016-10-8 13:26:54 | 只看该作者 �
阳龙 发表于 2016-10-8 12:59
触摸板网卡等外设呢
一体机  没有触摸板
发表于 2016-10-8 13:27:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-8 13:27:49 | 只看该作者 �
意思是系统装进去了,就是很卡  详情 回复 发表于 2016-10-8 13:30
发表于 2016-10-8 13:30:21 | 只看该作者 �
意思是系统装进去了,就是很卡
发表于 2016-10-8 13:31:02 | 只看该作者 �
再换个cpu和内存排除一下问题吧,如果木有其他东西影响,那可能就是板子了
yjp
已经都换的试过了 摄像头也拔了还是一样  详情 回复 发表于 2016-10-9 09:36
发表于 2016-10-9 09:36:58 | 只看该作者 �
已经都换的试过了   摄像头也拔了还是一样
那可能你这个跟我的问题不同,在仔细查查其他问题吧  详情 回复 发表于 2016-10-9 10:58
发表于 2016-10-9 09:43:17 | 只看该作者 �
应该外设有问题,问问客户为什么要做系统,这个机器来的时候是什么情况 ,有没有被雷击
yjp
客户就说做系统玩玩 ,那到我这里来就是这样了  详情 回复 发表于 2016-10-9 10:48
发表于 2016-10-9 09:53:59 | 只看该作者 �
所有外设都拔掉试下,也有可能是桥问题
yjp
你是说南桥? 我不敢瞎动啊 怕搞不还原  详情 回复 发表于 2016-10-9 10:49
