查看: 1473|回复: 5
[冠捷]
lvds理论忙点求解惑
发表于 2016-10-7 20:47:22 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
19宽屏是双八接口,可以用双六屏线吗?亦即想知道lvds是否与pcie(x16插槽可以用x1设备)一样向下兼容?
另附问通用驱动板只支持1440*900的双六跳线,没有双八跳线,是不是此驱动版不可用?
发表于 2016-10-7 21:54:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来 老弟接触液晶不是很长啊     你首先 要查的是  屏规格书  查好了  就看你用什么方案点屏   乐华 还是朗朗  还是6820 红星   还是其它什么方案   找到方案了  把屏规格写进就好了   差分信号  屏电压 不要搞错 就OK;了
意思通用驱动板匹配屏规格就可以了? 原装驱动板可以刷通用程序不? 还一个疑惑:我这边一个屏是双八19寸的,通用板1440*900只有双六和单8程序,需要刷双八的程序才可以,是这样吗?  详情 回复 发表于 2016-10-8 12:07
发表于 2016-10-7 23:08:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
上面的师傅讲的已经汗好啦
发表于 2016-10-8 12:07:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
慧龙业余电脑 发表于 2016-10-7 21:54
看来 老弟接触液晶不是很长啊     你首先 要查的是  屏规格书  查好了  就看你用什么方案点屏   乐华 还是 ...
意思通用驱动板匹配屏规格就可以了?
原装驱动板可以刷通用程序不?
你还是没有明白我的意识 要是在实地最少200个俯卧撑了 原装的 刷不了 通用 即便刷了 也是不显示的 你要搞明白 是什么方案 什么方案 就刷什么程序 明白不 屏线不能乱用 乱用也是不显示的 要不就花屏 用什  详情 回复 发表于 2016-10-8 13:28
发表于 2016-10-8 13:28:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
成都修电脑 发表于 2016-10-8 12:07
意思通用驱动板匹配屏规格就可以了?
原装驱动板可以刷通用程序不?
还一个疑惑:我这边一个屏是双八19 ...
你还是没有明白我的意识  要是在实地最少200个俯卧撑了   原装的 刷不了 通用  即便刷了 也是不显示的  你要搞明白 是什么方案   什么方案 就刷什么程序  明白不  屏线不能乱用  乱用也是不显示的  要不就花屏 用什么屏线 就查看 屏规格书
嗯嗯,谢谢细心讲解,我这两百看来免了,刚查看了一下,用通用板改成了,已经修复了  详情 回复 发表于 2016-10-8 15:47
发表于 2016-10-8 15:47:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
慧龙业余电脑 发表于 2016-10-8 13:28
你还是没有明白我的意识  要是在实地最少200个俯卧撑了   原装的 刷不了 通用  即便刷了 也是不显示的   ...
