查看: 6016|回复: 51
技嘉GA B75 D3V 不触发 求解
发表于 2016-10-7 20:27:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是 GA B75 D3V 现在不触发
开机触电1.9V-2.8V循环跳
测试出来3VDUAL 与GND才 11Ω 这个算短路么?  1084 拆掉之后触点第3脚有5V  ,装上1084  2脚输出不稳定 1.9-2.8V之间循环跳 大神们帮忙看看这个是哪个原件有问题,换过1084 没用         短接电源绿色线 强制开机  1084温度狂飙
补充内容 (2016-10-8 22:18):
经过一个晚上的努力拆了若干小电容小电阻,最后拆到去网卡那边的贴片电容有短路情况,赶紧旧机拆同样大小的电容按上,通电瞬间惊喜,主板有触发了,3.3VDUAL也有输出了,开心没两秒,电源掉电了,再开机主板保护了==
发表于 2016-10-7 20:48:18 | 只看该作者 �
3VSB 那一边,可能有短路的
按时序查吧!!  详情 回复 发表于 2016-10-12 16:23
是不是图纸上那个 Q100短路的可能性比较大 找了半天没找到板子上Q100在哪里  详情 回复 发表于 2016-10-7 23:02
发表于 2016-10-7 20:52:17 | 只看该作者 �
应该是有短路的。慢慢查吧。
发表于 2016-10-7 20:58:38 | 只看该作者 �
11欧有点低哟  这个有图纸应该不难的  下点功夫慢慢来
发表于 2016-10-7 21:36:44 | 只看该作者 �
摸网卡,摸南桥,有一个挂的
发表于 2016-10-7 21:43:39 | 只看该作者 �
拆三级管啊  有什么好修的 嘛
大神 还请问问 从哪边的三极管拆起 查的会快一点,好多都说网卡 或者南桥,您觉得网卡和南桥的可能性大不大  详情 回复 发表于 2016-10-7 22:54
发表于 2016-10-7 22:07:47 | 只看该作者 �
拆网卡  换南桥
发表于 2016-10-7 22:54:13 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2016-10-7 21:43
拆三级管啊  有什么好修的 嘛
发表于 2016-10-7 23:02:49 | 只看该作者 �
liyibo 发表于 2016-10-7 20:48
3VSB 那一边,可能有短路的
Q100的可能性不大,先看网卡 南桥再看那些小电容,电阻。  详情 回复 发表于 2016-10-8 11:11
发表于 2016-10-8 00:17:02 | 只看该作者 �
1084到底是哪个
应该是1085吧。  详情 回复 发表于 2016-10-8 10:57
发表于 2016-10-8 00:58:02 | 只看该作者 �
这种秒杀的问题,烧🐔大法
发表于 2016-10-8 01:07:25 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2016-10-8 00:58
这种秒杀的问题,烧🐔大法
烧&#128020    大哥这个是什么意思,(⊙o⊙)…
发表于 2016-10-8 01:09:13 | 只看该作者 �
这种秒杀的问题,烧🐔大法
什么是    烧&#128020   可以简单粗暴点么,看不懂的说{:3_47:}
发表于 2016-10-8 01:10:07 | 只看该作者 �
什么是   烧&#128020    能不能简单粗暴点  这个让人很是纠结哇
发表于 2016-10-8 01:22:34 | 只看该作者 �
这种秒杀的问题,烧🐔大法
我懂了 烧机大法,  在没有完全短路的情况下,强行拉低绿色线,看哪个元件温度高 基本可以确认它是否短路,我的理解对么?
发表于 2016-10-8 08:31:00 | 只看该作者 �
看图感觉桥或网卡短路多,既然3VDUAL才11OHM,就顺线路查下去有没有短路的
发表于 2016-10-8 09:31:45 | 只看该作者 �
看看网卡呗其他
发表于 2016-10-8 10:29:07 | 只看该作者 �
烧鸡大法
发表于 2016-10-8 10:57:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杨师傅2012 发表于 2016-10-8 00:17
1084到底是哪个
应该是1085吧。
是楼主一时激动打错了  详情 回复 发表于 2016-10-10 17:01
发表于 2016-10-8 11:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
被你说中了,的确是贴片电容短路了 换上之后3.3VDUAL正常了,可惜主板又开始掉电保护了,唉。。。  详情 回复 发表于 2016-10-8 22:42
