查看: 5284|回复: 42
主板桥就这样被我整坏了吗
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-4-13 19:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
佰玉848主板,原先是有时行有不行,经测后估计是南桥有虚焊,决定加焊试试,以前敢没丛成功过,这次想一定能成功,南桥是INTEL的大桥,带有SATA功能,经过多次参考各位师傅的经验,下面用电热丝那种,上面用风枪,风速3档,温度490度,加助焊济,大概加热了4  5分钟后冷却试机,完。。。竟无法加电,测PN脚有4.67V,短接也不能拉低电平,用手摸南桥上面,既然能加电并测试卡所有灯闪烁,当然也不能跑码了。怪事,我并没有用手用力按桥上面,怎么能加电,难道桥也能有感应加电功能,也不知是不是桥被我吹爆了,痛哭中......下图白色画的地方,用手感应可以触发,其它地方按了也没用,今天又再次烧焊,无补。唉。。。
发表于 2009-4-13 20:33:43 | 显示全部楼层 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
490的温度??好高啊...
发表于 2009-4-13 22:20:53 | 显示全部楼层 来自: 湖南 来自 湖南
380都有点提心掉胆了
490的温度,你以为是卖烧烤?
发表于 2009-4-13 22:24:51 | 显示全部楼层 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
490度下面单面加热,这个温度还要控制好
发表于 2009-4-14 01:57:13 | 显示全部楼层 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
太高了吧,有铅的183度就要熔了。你的风枪估计不太好吧,要是高温400多的话,就单面加热就行了。双面的不要这么多的,210足够了。
发表于 2009-4-14 09:20:14 | 显示全部楼层 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
就算是爆了,为何用手摸南桥上面,既然能加电并测试卡所有灯闪烁,当然也不能跑码了,只是摸并不是按,这点我就不明白了,桥也可以感应触发吗?
发表于 2009-4-14 09:47:25 | 显示全部楼层 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
老大,割了吧,都焦了
发表于 2009-4-14 09:58:31 | 显示全部楼层 来自: 山东东营 来自 山东东营
490度 5分钟?太恐怖了,我的QK990AD最高才480度
发表于 2009-4-14 10:19:04 | 显示全部楼层 来自: 四川达州 来自 四川达州
打一下对地短路不
发表于 2009-4-14 10:48:33 | 显示全部楼层 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
11# 海洋中的沙
没有短路现像,就是在白色画的地方用手感应可以触发,其它地方按了也没用
发表于 2009-4-14 10:57:07 | 显示全部楼层 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
风枪不大好的话温度达不到标称温度的,是不是还是没焊好,虚焊更严重了。实在不行了,那就是桥OVER了,节哀吧。
发表于 2009-4-14 11:01:36 | 显示全部楼层 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
温度高不高谁不敢说!因为这个是设备的温度
这里有设备温度准确性,距离PCB距离,室温等参数影响。
有可能设备温度600°C 距离PCB 10CM 那实际PCB温度还不知道能不能熔化呢!
所以实测一下PCB温度 不要超过200
发表于 2009-4-14 11:04:25 | 显示全部楼层 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
摸那里可以触发 你检查下32M晶振起振没有 还有 你加热后是不是洗过了没有弄干
发表于 2009-4-14 11:06:02 | 显示全部楼层 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
温度太高有时候晶振也会坏 换掉看看 不行久换南桥吧 你温度太高了胆子好大
发表于 2009-4-14 15:31:16 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经验是要付出代价的,呵呵
发表于 2009-4-14 15:56:16 | 显示全部楼层 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
32也换了,不行,看来是桥坏了,感谢大家的观点,只好放弃了,唉。。。。大家别学我了
发表于 2009-4-14 16:45:07 | 显示全部楼层 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
温度这么高,桥可能挂了
发表于 2009-4-14 16:51:21 | 显示全部楼层 来自: 天津 来自 天津
温度太热了吧
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
发表于 2009-4-14 16:58:03 | 显示全部楼层 来自: 山东济南 来自 山东济南
经验是要付出代价的,呵呵
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
孤帆远影 -30 恶意复制回帖
发表于 2009-4-14 21:35:28 | 显示全部楼层 来自: 辽宁 来自 辽宁
温度太高了,桥的小命不保啦!
