查看: 1790|回复: 8
[其他]
求助是个是什么型号的电源IC
发表于 2016-10-7 14:50:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是液晶显示器内设电源板上面拆下来的,这是什么型号的电源IC?
它的第一脚是哪个,那个脚驱动开关管,板子上面没有标记,拆的时候忘记拍照了,知道的大神请指点一下
有功能引脚定义图纸最好,小小小白求助!大神们莫笑!
发表于 2016-10-7 14:58:34 | 只看该作者 �
LD7535.....................
有引脚功能定义图吗,它的那个脚是第一脚啊  详情 回复 发表于 2016-10-7 15:17
发表于 2016-10-7 15:17:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-7 15:24:39 | 只看该作者 �
引脚定义。。。。。
发表于 2016-10-7 15:34:45 | 只看该作者 �
应该就是这些
发表于 2016-10-7 16:40:39 | 只看该作者 �
现在好多显示器用这种叼六脚IC,连型号都没有的,真是坑,质量还超级差,基本电源板坏了这玩意99%也是坏的。
发表于 2016-10-7 16:44:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种芯片坑爹
发表于 2016-10-7 17:00:38 | 只看该作者 �
的确,那么大块的板子没必要用这么小的芯片.
发表于 2016-10-7 17:25:42 | 只看该作者 �
可以用三星电源芯片代换,具体看弯不张的帖子。
