查看: 2442|回复: 7
三星CRT显示器图像很小,在中间部分。请教各位大师!!!!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-9 16:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
我查了行场扫描IC,场电路部份,都没有发现问题,把场块周围电容都代换过了,场块供电都是正常的,采用的是OCL电路。请大师帮忙,急急急!!!!
发表于 2007-7-9 17:13:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
补充一点!!
图像在中部很小,压缩的。
发表于 2007-7-9 17:19:42 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
中间是指的垂直方向还是水平方向呢? 如果是水平方向就要看看CS电路,如果是垂直方向就要看看场电路中的线性元件。
发表于 2007-7-10 16:46:44 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
如果是场幅正常,行幅窄,就是二次电源不工作。如果是行、场均小,请查行输出负载电路
发表于 2007-7-10 21:06:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查主电源,行输出相关,分析电路看什么同时影响行场的
发表于 2007-7-11 11:05:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
问题已解决
是存储器资料出错了
发表于 2007-7-12 20:14:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
顶了,还是自己搞定了,厉害啊
发表于 2007-7-13 17:13:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我遇到一例,显示器本来好好的,换主机后,图像变小,无论如何调节,都距边界有三四厘米的宽度。后来查原因,原来是显示器的驱动装错了,更换显示器驱动后正常。
