查看: 6471|回复: 131
————浙江兄弟发来方正R310不亮维修
发表于 2016-10-6 18:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老机子 触发电流跳变正常 内屏不亮
测各大供电正常 跑码也正常
拔掉屏丝看到了亮点
里面的一根针弯了
摆摆正再插上 触发屏有反应了
擦  白屏中。。。。
测量屏接口
LCDVCC实则1.5V不正常  找到转换电路
Q1  D极3.3正常 S极1.5  测控制极 5V不正常
因控制极没分压  测R12  2脚17V  过电阻就变5V
电阻阻值正常
拆掉Q4 故障不变  拆掉C5故障不变
拆掉Q1 17V恢复正常
换掉Q1     就GAME OVER
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11801220.5元2019-4-12 22:03
查看所有购买记录
参与人数 36下载分 +121 收起 理由
cddm + 2 很不公平,没人加分给我
zhuduoliang + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
文帝 + 2 双击666+关注!
炫彩 + 2
qzccxz + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
11123456 + 2 双击666+关注!
xiaonian1997 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
HEQIZHENG + 2 双击666+关注!
hs1981 + 1
ptmanager + 10
本文由 会员690987 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-10-6 19:03:44 | 只看该作者 �
显卡有没重做下?这破机显卡修别的问题 他也要坏下
显卡 以经被人做过了 我就不做了  详情 回复 发表于 2016-10-6 19:13
发表于 2016-10-6 18:15:18 | 只看该作者 �
划水机器 划水故障 划水的一天
划水是什么意思 ?  详情 回复 发表于 2016-10-6 22:25
发表于 2016-10-6 18:33:32 | 只看该作者 �
这个都没你发现了。修东西就是要仔细。
发表于 2016-10-6 18:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修板就得细心
发表于 2016-10-6 18:58:30 | 只看该作者 �
太深了……晕、、、、、、
这个也深 好浅了好吧  详情 回复 发表于 2016-10-6 18:59
发表于 2016-10-6 18:59:17 | 只看该作者 �
伊信电脑 发表于 2016-10-6 18:58
太深了……晕、、、、、、
这个也深    好浅了好吧
这么深就能上精华帖子了  详情 回复 发表于 2016-10-10 13:10
上家水平 看来很有限啊 呵呵 检死鱼了  详情 回复 发表于 2016-10-9 09:32
发表于 2016-10-6 19:00:42 | 只看该作者 �
这种主板好像120元
维修好了也有成就感,自豪感  详情 回复 发表于 2016-10-7 07:50
恩 不值钱的  详情 回复 发表于 2016-10-6 19:13
发表于 2016-10-6 19:07:41 | 只看该作者 �
版主,你这用的新屏测试板子吗,危险,万一短路了怎么办,还是找片碎屏能显的安全。修得很顺利,给你加分
好建议  详情 回复 发表于 2016-10-6 19:14
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
句容诚信电脑 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-10-6 19:13:31 | 只看该作者 �
O賣+ 发表于 2016-10-6 19:00
这种主板好像120元
恩  不值钱的
发表于 2016-10-6 19:13:50 | 只看该作者 �
显卡  以经被人做过了 我就不做了
发表于 2016-10-6 19:14:13 | 只看该作者 �
好建议
发表于 2016-10-6 19:54:40 | 只看该作者 �
Q1不良是怎么拉低G级电压的呢
发表于 2016-10-6 20:02:28 | 只看该作者 �
白屏查屏供电,一查查出了来源故障,很好的一个案例分析
35 36脚在什么地方,怎么没找到?  详情 回复 发表于 2016-10-7 15:16
白屏 我一般喜欢拆屏 把35 36脚连起来  详情 回复 发表于 2016-10-7 09:42
发表于 2016-10-6 20:09:03 | 只看该作者 �
直接换个主板比较保险啊!!反正不贵!
能修就修 不能修在换  详情 回复 发表于 2016-10-6 20:13
发表于 2016-10-6 20:13:00 | 只看该作者 �
我是茄子 发表于 2016-10-6 20:09
直接换个主板比较保险啊!!反正不贵!
能修就修  不能修在换
发表于 2016-10-6 21:29:05 | 只看该作者 �
这个是运气,,,原故障应当是白屏,
发表于 2016-10-6 21:37:06 | 只看该作者 �
以前也碰到过,后来不修了
发表于 2016-10-6 21:43:07 | 只看该作者 �
维修就是要细心,哈
发表于 2016-10-6 21:43:52 | 只看该作者 �
维修要细心,可以发现许多新问题
