查看: 5175|回复: 43
十分钟秒杀华硕X551M低端本
发表于 2016-10-6 16:41:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号: 华硕X551M
故障:无公共点
插上可调电源 电源待机电流没反应   实测公共点没电压,
都知道没公共点怎么修  华硕没有图纸 这机器我也没找点位图
直接找充电IC   找板一看充电IC  BQ24735
附上芯片手册截图
我修机器爱反推  直接测ACOK  没电压
                                     ACDET   2.8V   ( 此时会不会想 ACDET都有了   却没发出ACOK 会不会是IC 坏了   此IC也确实容易坏)
                                    在测VCC  没电压,  直接打值 阻值低
                                     这里VCC  应该19V 板子上链接一个电容和百欧电阻,电阻前端19V 后端0V
                                      没犹豫 直接摘下电容   阻值正常了,
                                     插上电流表     电流表直接有反应 上到 0.19
                                       当时心里上万只XX马在奔腾,
                                    在一侧各电压都有
                                      插上键盘   大小写能切换了
                                     也是第一次修这么垃圾的主板,  15.6的屏幕  板子上一大片空板
  附上亮机图
垃圾板子
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
级菜鸟 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-6 17:02:04 | 只看该作者 �
经验 胆大 心细,决定修机起的速度!
发表于 2016-10-6 21:20:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板子挺水  关键是省料省钱
发表于 2016-10-6 21:36:30 | 只看该作者 �
这是捡钱,电阻都不用去找,哈哈,最怕找这种无标识的小体积,大阻值的玩意!
发表于 2016-10-6 21:42:11 | 只看该作者 �
十分钟,是复合秒杀的标准,因为不是通病
那当然是秒杀l了!  详情 回复 发表于 2016-10-7 15:23
发表于 2016-10-6 21:42:50 | 只看该作者 �
楼主捡钱的速度 。。。谢谢分享
发表于 2016-10-6 21:43:42 | 只看该作者 �
走运了,哈哈
发表于 2016-10-6 21:59:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么修收多少钱呢
发表于 2016-10-6 22:01:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,走运啊
发表于 2016-10-6 22:08:15 | 只看该作者 �
应该是标示100,10欧的电阻,电容坏了这个电阻容易烧
大概就是这意思!!!  详情 回复 发表于 2016-10-7 15:22
发表于 2016-10-6 23:04:26 | 只看该作者 �
便宜才是硬道理
发表于 2016-10-6 23:10:45 | 只看该作者 �
真的是垃圾板子,遇到高手他必死无疑
这是我看到的最垃圾的一个板子,还是15.6的屏幕.  详情 回复 发表于 2016-10-7 15:22
发表于 2016-10-7 15:22:08 | 只看该作者 �
xiongyixin 发表于 2016-10-6 23:10
真的是垃圾板子,遇到高手他必死无疑
发表于 2016-10-7 15:22:49 | 只看该作者 �
大概就是这意思!!!
发表于 2016-10-7 15:23:37 | 只看该作者 �
菜菜菜菜菜菜鸟 发表于 2016-10-6 21:42
十分钟,是复合秒杀的标准,因为不是通病
那当然是秒杀l了!
发表于 2016-10-8 14:00:48 | 只看该作者 �
...不垃圾了 要知道10几年前的机器都有人修
发表于 2016-10-8 14:01:15 | 只看该作者 �
从来还没碰到过,学习了。
发表于 2016-10-8 14:18:27 | 只看该作者 �
路过学习来了
发表于 2016-10-8 14:28:57 | 只看该作者 �
华硕的本越来越垃圾了
发表于 2016-10-8 14:33:14 | 只看该作者 �
板子挺水  关键是省料省钱
