查看: 2681|回复: 8
T420S,-pwrshutdown不出
发表于 2016-10-6 15:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
-pwrshutdown不出,现在是58脚电压不正常,正常来说小于0.5V
发表于 2016-10-6 15:59:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-6 16:02:20 | 只看该作者 �
挑起-PWRSHUTDOWN脚 ,才不会拉低。什么情况芯片BD4176K换过了还是一样
发表于 2016-10-6 16:04:33 | 只看该作者 �
在线等,高手指点指点。
发表于 2016-10-6 16:40:16 | 只看该作者 �
换95280试试
发表于 2016-10-6 17:07:28 | 只看该作者 �
有个热敏电阻损坏或电阻之间断线 慢慢量吧
是的,扩展无旁边一个掉了。  详情 回复 发表于 2016-10-8 22:28
发表于 2016-10-6 21:16:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
58脚可以将脚上线割断  外接个10k左右电阻试试
发表于 2016-10-6 22:03:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没修过啊!
发表于 2016-10-8 22:28:17 | 只看该作者 �
是的,扩展无旁边一个掉了。
